请问地下室发电机房,排风排烟井口大小以及储油间开门方向如何确定?另发电机房送风口大小如何确定,并与排烟井及排风井的间距如何确定?
12楼
以前还真没考虑过这个问题 谢了哈
13楼
学习了,
14楼
发电机房的 送排风排风根据机房发电机组的散热及烟气来定,送风就要按照环境需要了
15楼
向电气专业索要风冷式的柴油机组的容量及样本
首先送排风井的距离是有要求的不宜小于10米
其次确定送排风的方式可以自然进自然排;自然进机械排;机械进机械排;机械进自然排。
最后根据风量风速等计算的尺寸及样本推荐尺寸对比一下选一个比较合理的尺寸
41474249:请教:
首先送排风井的距离是有要求的不宜小于10米 依据在哪里?
16楼
看了上面的回答有个疑问,排风井和进风井的风速选多大才合适呢?
17楼
发电机房的送风量怎么确定呢?
18楼
根据电气专业提的功率,查柴油发电机样本
19楼
学习啦
20楼
非常感谢楼主的无私奉献,实在是太感谢了。
21楼
学习中。。。。
