请教一下,消防通道路面的花岗石厚度一般范围是多少?比较经济的的厚度是多少?一般采取什么样的做法?
22楼
消防通道通常也就按车行道处理,花岗岩至少30厚,30厚的要求是石材规格比较小,300*300或更小,再大的话就要考虑40或者50厚了。
23楼
关键是基础垫层,如果夯实找平做的好,砼层做的扎实,30厚的足够
24楼
3~5公分的够了
25楼
起码得50的 ,走人的一般都30了 原来用20的施工单位会给你整成15的 哈哈
26楼
为了控制成本,常用30厚,但是规格不能大,一般都是小规格的如100×100的
27楼
消防通道貌似有很多种做法的。。。我做了个酒店消防通道基础(碎石10cm,C15,10cm,C25钢砼20cm,)宽度做成4m,铺装1.5-2m左右(人行道规格),两边各留1米-1.5米铺草皮,这样既可以做人行道,又有消防之用。 面层铺装一般50cm, 30cm的还真没试验过。。。不过相信应该没有问题的。。。
28楼
用在车道上我们最低也要用40厚的花岗岩,一般都用50的,30肯定不行的
29楼
一般花岗岩铺装,人行道路一般30足够了,但是车行道路要50,而且基础要做平!
30楼
消防车要分轻型消防车(20KN/m2)和重型消防车(35KN/m2),他们的行车荷载是不一样的。
消防通道也要看是常用通道还是隐形通道(百年难遇一次)
还要看是在南方还是北方
当然,最重要的也是规范要求的,基础垫层必须做好(至少200厚C20砼,200厚砂夹石或300厚灰土垫层)
因此,我个人认为:
轻型消防车、隐形通道、南方地区用30mm厚的花岗石,其它条件根据需要选用
31楼
按设计要求,凡是通车道路的面层厚度都是50厚的,基础是200厚C25砼
