我想用别的软件来算柱下独立基础,SATWE的底层柱的内力能用来算基础吗?
12楼
可以
13楼
算基础不能完全依赖于此荷载,这项再老版pkpm中叫“基础设计荷载简图(内力组合)”,而在新版pkpm中改为了”底层柱、墙最大内力简图(底层最大组合内力)”,所以用这个值来算基础要好好斟酌斟酌
14楼
有什么不能的!可以!!
15楼
麻烦你跟个贴,扣分失误,给你补下分。
16楼
不行,SAT底层内力组合中缺少1.35恒组合,不能作为基础设计的依据。可用标准值自己组合。(当然还要考虑其他覆土重等荷载,可参考《砼规范算例》中的例题!本站就有电子版)
另外提醒:JCCAD中荷载参数中活载折减系数默认是1.0,即jccad默认用户在SAT总信息中已按规范要求折减了!在pmcad及SAT中只能选择一次,不然活载被折减2次,不安全!
17楼
用JCCAD导出的荷载较好些
18楼
这是设计荷载,算配筋用这组合可以,但算基底面积用标准组合,一般我看活栽大小,除以1。2--1。28的系数。
19楼
这样算不安全把,要把基础梁上荷载产生的柱低轴力跟弯矩加上
20楼
SATWE底层柱最大内力组合得7种工矿下得都是设计值。
不能直接拿来算基础设计。需要除以一个综合分项系数,这个系数一般取1.25(有时候不合理取这个数不合理些。)
需要用别的软件算得话,最好采用JCCAD中得标准荷载组合来计算。
21楼
长知识了!
