低压供电半径有一定的要求的吗,是多少?要是超出了会引起什么问题?有什么可以解决的办法?
32楼
当然出于经济角度----------不应盲目扩大线径,规范虽不清楚,但这是任何(工厂供电)必有的内容(规定合理的输送功率和半径)...............另外这不是绝对的,是一般和个体的关系
33楼
支持一下斑竹。
34楼
我不知道亚
我菜
35楼
以下是引用ronaldinho在2006-03-08 10:19:02.0发表的内容:
以下是引用yuwenjie1212在2005-09-26 14:37:24.0发表的内容:
那对供电半径,国家有没有规范
就我所知,国家规范没有指定多少米的。以上各位所说,都是一些手册中的经验数值。
一般变电所至建筑物的低压供电干线距离是200~250m。配电箱的供电半径是30~50m。
这数值符合几方面的考虑:1.电缆线径首先是依据载流量选择的 2.要满足电压降 3.要满足开关动作灵敏度 4.经济性
支持。。
36楼
好极了
37楼
主要考虑线损、短路保护,各地区供配电技术导则有明确要求,按照执行就是了
38楼
(1)各级电压电力线路合理的输送功率和输送距离
额定电压/kv
线路结构
输送功率/kw
输送距离/km
0.22
架空线
50以下
0.15以下
0.22
电缆线
100以下
0.20以下
0.38
架空线
100以下
0.25以下
0.38
电缆线
175以下
0.35以下
6
架空线
2000以下
10—5
6
电缆线
3000以下
8以下
10
架空线
3000以下
15—8
10
电缆线
5000以下
10以下
35
架空线
2000—10000
50—20
110
架空线
10000—50000
150—50
220
架空线
100000—150000
300—200
如果是距离太长就会引起线损增大,要想解决就只有增大导线的截面积了。
39楼
去问问当地供电部门的要求,或许会更好。
40楼
学习了,最赞成27楼的说法!!:loveliness:
