我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题
42楼
冷却塔与冷却泵入口应该有一定高差,是否有相关的国家标准和行业安装规范等?
43楼
个人分析情况如下:冷却泵、冷却塔几乎都在同一高度(即:冷却塔水盘出水口与冷却泵吸入口几乎在同一高度),而选用的水泵扬程达到35米,流量29T,在水泵开启的瞬间,很容易将水盘吸干,造成空气进入,形成“气蚀”现象。根据您所说的条件,个人分析已经出现“气蚀”现象,气泡大量产生,影响正常流动,噪声和振动增加,甚至断流。此时,泵的扬程、流量和效率都会显著下降,最后必将缩短泵的寿命。
个人建议:冷却塔下部必须垫高,要不就要在冷却塔下面做一个大的水池(代替冷却塔下面本身水盘),其容积要足够大,超过水泵瞬时开启的流量,以防止空气进入水泵内部,形成“气蚀”
个人建议,供参考
44楼
冷却塔和水泵的高度差不都不能保证水泵的最小入口吸入高度 一般0.6~1m
这样造成水泵气蚀严重,造成现在这个样子 我觉得要想解决问题 最根本还是抬高冷却塔 或者降低循环泵
45楼
去看技术措施 明明白白写着 真搞笑
水泵吸入口流速1.2m/s左右时 高度差至少保证0.6m以上
46楼
关于冷却塔和水泵高度差问题 有没什么书 规范的 推荐下 :lol
