水泵扬程太大的影响
hyb9918
hyb9918 Lv.2
2005年09月15日 19:59:03
来自于中央空调
我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)
wxjcby
2005年09月24日 15:56:45
23楼
这样使用,电机肯定要烧掉
jackypu
2005年09月25日 01:55:55
24楼
水泵的扬程和楼高一般没有什么关系 ,让设计去定
liulovelb
2005年09月26日 11:42:41
25楼
曾经看过一文章上面是这样说的,扬程偏大,多余扬程一是靠阀门来消掉,二是转变为流量,流量增加,流速增加,致使设备振动。
如果未安装限流阀,电报专业未设计过流保护,就有可能烧毁电机,如果电报专业设计了过电流保护,则会发生水泵电机发热,电流增大,重则不能正常启动的情况。
hawkking12
2005年09月26日 16:44:34
26楼
第 12 楼
"水泵会超流量,然后烧电机 "
为什么?
xxlin
2005年09月26日 21:26:54
27楼
设计院的选型一般都打的
c3jc
2005年09月27日 09:15:52
28楼
那是设计院的事情了!就按图施工吧!
98290725
2005年09月27日 09:54:46
29楼
长见识了!
lh1996
2005年09月28日 13:04:56
30楼
建议仔细核对一下所购置的水泵,是否在40M的扬程下水流量已经满足了要求,如果已经满足要求,那么多半这个水泵选大了,如果在40M的扬程下水流量小于设计要求的话,那说不定水泵也是合适的哦,因为水泵的水流量和扬程之间对应着一个曲线,流量大,扬程小,流量小,扬程大,弹性比较大。
dongzhesheng@co163
2005年09月30日 22:20:40
31楼
即使如你所说,既标称扬程高于计算水阻,标称流量小于设计流量,结果两条曲线的交点恰好满足设计要求的流量。但这样选泵也是不合理的,因为这样的水泵不在“高效工况区”运行。
水泵的最高效率工况往往就是在“铭牌标称的扬程和流量”下运行!
cfd20
2005年10月01日 09:45:45
32楼
带来的影响是:
1、耗能
2、流量偏大,烧毁电机
还有别的吗?
