12楼
DN100的消火栓管道卡箍连接如何套用定额
DN100、DN150的消火栓管道卡箍连接可否套用5G0074.
参照2004清单定额编补充定额
13楼
过滤器套项
净化通风现在常用的层流罩应该套用什么项目,好像定额缺项,如何处理呢?
如是成品,按成品总重量执行过滤器框架安装定额子目。
14楼
防雷及接地装置
《清单计价规范》中项目编码030209001与030209002工作内容均有--接地极制作、安装,请问它们有什么区别吗?如何界定?
030209001工程内容中的接地极制作、安装是接地装置用接地极的制作、安装;
030209002工程内容中的接地极制作、安装是独立的避雷装置用接地极制作、安装。两者所执行的定额子目是一致的。
15楼
室外大于DN100塑料给水管和热熔连接塑料管
2000安装定额中室外塑料管安装中无大于DN100塑料给水管安装(粘接)和热熔塑料给水管安装,如何套定额?
套用《四川工程造价信息》2004.2期中的市政补充定额相应项目。
堵头安装
2004年第二期省信息安装定额解释(二)规定堵头安装执行水龙头安装子目。但在实际工程中,开发商施工前就确定不安装用水设施,施工单位在给水管试压时就需要安装堵头,现确定不安装用水设施后,施工单位就省去一次拆堵头的工序,此种情况是否仍按水龙头安装子目套定额。
仍按水龙头安装子目执行定额。
16楼
井道电缆
2004清单定额中有井道电缆安装,2000定额井道电缆安装如何套定额。高层建筑中每层的配电小间内沿电缆桥架向上或向下敷设的电缆是否属于井道电缆安装。
2000定额井道电缆安装,执行竖直通道电缆敷设子目。电缆必须是符合电缆垂直敷设的要求、条件才能执行竖直通道电缆子目。
10KV配电变压器运行中,现在需要迁移0.15KM,SHIF是否必须收取电力变压器系统调试费?
变压器如在迁移过程中受到震动等影响,应对变压器进行检查和实验,以鉴定它们的技术特性与质量是否符合有关规程的标准,如果其中有一部分不符合规定的标准时,应进行调整。如无影响可不进行调整。
17楼
多台成套低压柜内的通长母排是否应单独计算?
如母排为设备配套、为运输方便而分开包装的,则不能计算安装费;如果现场制作的,才能单独计算母排制安。
设备采保费怎么计取
二000年全国安装定额四川省估价表中关于安装设备采购保管费怎么计取?
乙供设备:乙方按设备费的1.5%计取。
甲供设备:乙方按设备费的1.5%×70%计取。
18楼
施工用电的电费能否调整?
定额规定的电费是0.35元一度,可实际发生的电费是1.0元以上,我们在编制结算是否能调整,应该怎样调整。
施工期的施工用水、电,甲乙双方应安表计量,由乙方按实支付。工程结算时水、电定额单价的调整,按工程所在地造价管理部门的规定执行。
由于带钢套管穿越公路的项目2000定额中没有,请问目前的工程结算中能否使用95定额。
长输管道安装2000定额未编,发生时,可参考95定额换算,室外管道安装带钢管套管穿越公路,钢套管,套管内管道应分别套用定额。
19楼
在施工过程时发生弱电线管预埋及穿引线,在结算时这引线套项吗?引线的材料费计取吗?
不计安装费,只计引线的材料费
防火卷闸门的密闭区是否单独计价
根据规范防火卷闸门设置密闭区,定额中关于防火卷闸门密闭区价格是怎么考虑的,是否单独计价?
卷闸的安装定额项目中没有包含防火卷闸门密闭区,工程量应另行计算。
20楼
消防设施检测、测试
2000定额消防系统调试费中是否已含请专业消防检测中心进行的检测、测试费?
消防系统调试费已包含了请专业消防检测中心进行的检测、测试费
低压配电屏出线该计取哪些调试费?
从低压配电屏出线——双电源配电箱再出线——消防泵控制柜——消防泵,该计取哪些调试费,需具备哪些资料或手续?如工程已完工且运行正常但缺调试资料,是否收取调试费?
一级调试:低压配电屏回路系统调试;
二级调试:双电源配电箱回路调试(如双电源配电箱内装有可调元件才能计取调试费)
三级调试:消防泵系统调试。消防泵控制箱回路系统调试已含在消防泵调试工作内容内,不再计取调试费。一般设备调试应有调试记录,现场监理签字。特殊设备调试应有调试方案、调试记录、甲方签字。设备在运行前必须经过检查调试,如工程已完设备已正常运行,仍需补齐调试记录(交工资料应含此记录),如无调试记录不能计取调试费。
21楼
请问双壁波纹管是什么定额?
双壁波纹管定额已补充发布在《四川工程造价信息》2004第2期上。
关于结算时限问题
提交内容: 业主方(又叫甲方、建设单位、还有代表业主的监理)在结算发生争议时,往往要求按照自己的意见结算,否则不同意不签字,也不共同去相关部门咨询,即使有关造价管理部门做了答复也不执行,金额往往几千不多,打官司更淘神费财,合同没有约定结算程序时间期限,承包方(又叫乙方、施工单位)是否只有认栽?
1.发、承包双方应按合同的要求在合同中约定结算程序与时间。
2.如使用建设部、国家工商局发布的施工合同范本的,虽未约定具体时间,但应按合同通用条款执行。
3.未使用合同范本,双方未约定时间又不能协商一致时,业主和施工方应按照建设部第107号令和川建发【2004】72号文件的相关规定办理竣工结算。
