照明规范7.4.5条及其条文解释:每个照明开关所控光源数不宜太多,每个房间灯的开关数不要少于两个。利于节能和维修,一般小房间控1~2,中等控3~4,大房间控4~6。那么请问各位,在大开间办公室照明采用断路器直接控制时,一个断路器控制的灯具数量不宜超过多少?各位是如何处理的?
12楼
非频繁控制,可以使用断路器。 这句有意思啊
13楼
对于大开间房间要执行每个开关不超过6套灯具这条规定真的很难。
14楼
那么大家都执行这条规定吗?
15楼
我的做法是大空间,一般用断路器,比如几百平方的会议室,如果用开关,得多少?控制方便吗?
因此我赞成用断路器,开关只适合办公室等小一点空间。
16楼
每路用16安开关,25个灯同类型且16安以下。关键是灯光设计是要注意节能,合理。
17楼
同上
18楼
根据本人工厂无尘室设计经验:长期24小时运行,1*36W单支光管在18-22支之间比较适合;3*36W灯盘应当控制在6盘以内,不然可能发热比较严重.可以采用多位开关控制,亦可采用交流接触器做分区域控制.用2.5平方铜线!仅作参考.
19楼
使用节能灯,和开关没有关系.
20楼
采用断路器直接控制时,最大只能到25A,几个灯自己算!!
21楼
现在断路器也随着照明性质不同而选择不同的功能的断路器,但通常情况下照明性质相同的,可用同一功能的断路器控制,根据电流来选,不宜控制数量过多,我们也可以在断路器的下方在接一普通的、分断能力稍大的断路器,这些也是可行的!
