砼构件的裂缝与变形计算,需考虑地震作用吗?1、查高规与抗规,地震作用相关内容的章节,均无荷载标准组合公式;而《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153-92中附录二,将“常遇地震”举例为“可变作用”,既是“可变作用”,是否标准组合就应该考虑“小震”作用?2、如裂缝计算需考虑地震作用,那是考虑“小震”作用还是直接从PKPM相关数据文件中读取内力值?而后者,是考虑了抗震等级调整后的内力值。请各位解答为盼,多谢!
请各位解答为盼,多谢!
12楼
本人认为计算裂缝和挠度的时候不需要计入地震作用,因为裂缝和挠度是正常使用状态,地震是偶然事件。
13楼
变形与裂缝,是荷载长期作用的结果,地震是瞬时荷载,不必考虑地震作用力。对于地震力的计算及结构构造,均有专门的章节明确规定。
14楼
抗振设防是按抗振列度设计,必须经抗振计算,还得经抗振设防审核
15楼
抗振设计可使用结构计算中的位移法,来计算梁柱
16楼
除了上面说的地震作用的性质 属于短时 偶然外
地震作用包含了很大了一部分结构自重、屋面楼面荷载等,
还要考虑进去就重复了吧,也是很浪费严重哦!
17楼
目前抗震设防的目标还是三水准设防,允许出现裂缝,还有算裂缝要考虑短期和长期刚度,这个,地震按短期考虑也不大妥当吧。
18楼
偶以为:混凝土构件裂缝的计算是在荷载长期作用混凝土构件极限使用状态的前提下计算的,从设计角度来说地震是个偶然作用,我们计算是依照其出现的概率计算的,实际上并没有算出地震的实际作用,而规范也指出,大震不倒,中震可修,小震不坏,故此,构件的裂缝计算是不予考虑地震作用的!构件的变形计算是应该考虑地震作用的,考虑混凝土的徐变效应,构件将不能恢复到正常使用状态下,故此构件将视为破坏,因此,构件的变形计算应当考虑地震作用。以上愚见,还望诸位高人指点。
19楼
不需要
20楼
大家对这个问题研究的挺透彻,能结合载荷规范来阐述这个问题。
21楼
裂缝计算是不考虑地震的,完全属于静力荷载作用下的
