新手上路,接了一个小工程,涉及到排风问题,请教大家:地下一楼,地上二层,套内可使用面积每层70平.一层只有公建大门(西向)可进外风,二楼只有西侧有一窗户可进外风,地下室无外风可进.想每层间隔出五个房间住人.每间约十平.因间隔后的房间均无窗户.所以想进行送排风系统安装.1\只在房间内的卫生间里安装排风,利用二楼走廓的和一楼大门的外风送风,可否达到换风的效果?还是必须一送一排?2\欲降低成本,经济实用型产品我可以选择什么样的风机?如何使用?
3\每层楼必须单独配风机还是可用一个风机分楼层使用?
本帖最后由 lqpwnh 于 2010-5-23 20:24 编辑 ]
32楼
想厕所排风,进风一般是通过漏风和其他房间过来的风补充的。一般不设机械送风。
33楼
guolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
34楼
地下建筑要考虑消防排烟 防火规范9.1.3
35楼
学习了
36楼
每个房间都如此,那么“其它房间过来的风”从哪里来?
37楼
完全同意以下观点:1、门上不装百叶是可以满足通风需求的,开百叶对房间的隔音效果影响很大,且目前使用门都不是实验室密封门,通过门缝渗透到风量完全能满足需求,但需要保持房间内的负压(及卫生间排气扇要一直开,好像不是很现实)
2、如果想保持房间内空气品质,需要卫生间排气扇一直开,否则房间内刚进去时会有味道;
3、都可以。
如果不考虑造价,可以做两套,一套用一台风机排风,维持房间内负压,另外一套为各个房间单独设置排气扇,只有在卫生间使用时启动。这样既能满足通风要求,又可减少在晚上睡觉时排风扇噪音的影响
38楼
1、门上不装百叶是可以满足通风需求的,开百叶对房间的隔音效果影响很大,且目前使用门都不是实验室密封门,通过门缝渗透到风量完全能满足需求,但需要保持房间内的负压.
3、都可以。
:call:
39楼
穿越防火墙,风口还应加设70度防火阀
40楼
41楼
你可以只做送风 不做排风 这样效果会好些
