框架柱出现严重问题,柱底成蜂窝洞口
hjq372391374
2010年05月22日 18:36:22
这次施工位于一个海拔1600米的高山上,气候异常,在浇筑框架柱,模板后发现柱底出现蜂窝的洞,框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实,设计的比较保守,混泥土标号为C30,浇筑了十根框架柱,九根都要不得,都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合,松散,在问题出现引起重视的情况下又浇筑了四根,但是还是出现类似的情况,要稍微好些,所以这四根进行了加固处理,之前的全部拆除。在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)
2、浇注前浇水湿润模板 3、铺5-10CM水泥同配比的砂浆 4、上料30-50CM震动一次---柱子大打四大脚,小打中间即可 5、震动是观察柱子脚浆子是否流出,边浇注边叫人用小锤敲打模板--从脚到顶 6、可采购些小石子拌砼以及其他等措施都做好了的,打振动棒的人也是熟手,班组说振动棒出现了问题,也买了一个质量好的振动棒
以上都做到了的,以前从来没出现过这种问题,出现这种大多数框架柱都出现这种问题应该几乎不可能的,但是两次都出现框架柱要不得的问题,请问大家还有什么其他的缺陷!
免费打赏
qaw0610
2010年06月01日 10:24:17
42楼
来学习听取意见的
hyd-70
2010年06月01日 12:02:53
43楼
我认为可能是以下原因:1,砼的浇捣自由落度过大,造成砼的离柝。2,柱内的复合箍筋过密影响砼的坠落。
w196799947
2010年06月01日 16:48:39
44楼
同意3楼的说法,请楼主参考3楼的意见
lyzglp
2010年06月01日 21:04:20
45楼
原因分析:
1.浇筑高度大,措施不当,混凝土产生离析。
2. 混凝土坍落度小,影响混凝土浇注质量。
3.钢筋太密,也影响浇筑质量。
4.与当天施工温度也有关系(砼要用热水搅拌,浇筑前用热水冲洗模板和钢筋,做好防冻措施)。
5,个人认为与冻土无关,因为柱子浇筑之前,柱子基础应该施工完毕。
供你参考
lyzglp
2010年06月01日 21:08:39
46楼
杜绝烂根措施:
1、做好保温措施;
2.、控制好砼塌落度;
3、分层分段浇筑,一次不要浇筑太高;
4、模板根部不要漏浆。
5、模板不要拆除太早。
chujifeng33
2010年06月04日 10:13:14
47楼
30~50的塌落度说明拌合的料干了,6米高的位置,你的棒头没有落在你的预想位置才发生烂根现象。如果你把水灰比调大一些,振动棒多起落几次,振动时间稍长些,质量会有改观的。
hanjian2006yuan
2010年06月04日 11:50:30
48楼
根据你说的 重点就是产生了严重的离析 石子和砂浆没有完全按握裹形成混凝土。
这种情况发生的原因主要就是振捣没到位,水灰比不对,漏浆严重。没别的什么原因了 !
sxlfjgj
2010年06月04日 12:33:56
49楼
主要是浇筑高度过高,没有柱间开口,造成混凝土的石子和浆的分离。中间加灌浆口即可解决。
第二,钢筋过密,造成的石子和浆分离。可以采用小一号的石子解决。
第三,加强保温,防止冻伤发生。
newcastle1983
2010年06月04日 17:13:33
50楼
要下载,先回贴,我知道这个的!!!!
zhangxiaofei09
2010年06月05日 19:26:08
51楼
肯定是30-50MM吖!晕!
