这次施工位于一个海拔1600米的高山上,气候异常,在浇筑框架柱,模板后发现柱底出现蜂窝的洞,框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实,设计的比较保守,混泥土标号为C30,浇筑了十根框架柱,九根都要不得,都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合,松散,在问题出现引起重视的情况下又浇筑了四根,但是还是出现类似的情况,要稍微好些,所以这四根进行了加固处理,之前的全部拆除。在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)
2、浇注前浇水湿润模板 3、铺5-10CM水泥同配比的砂浆 4、上料30-50CM震动一次---柱子大打四大脚,小打中间即可 5、震动是观察柱子脚浆子是否流出,边浇注边叫人用小锤敲打模板--从脚到顶 6、可采购些小石子拌砼以及其他等措施都做好了的,打振动棒的人也是熟手,班组说振动棒出现了问题,也买了一个质量好的振动棒
以上都做到了的,以前从来没出现过这种问题,出现这种大多数框架柱都出现这种问题应该几乎不可能的,但是两次都出现框架柱要不得的问题,请问大家还有什么其他的缺陷!
52楼
缺陷分类及其产生原因
a、麻面
麻面是结构构件表面呈现无数的小凹点,而尚无钢筋暴露的现象。它是由于模板内表面粗糙、未清理干净、润湿不足;模板拼缝不严密而漏浆;混凝土振捣不密实,气泡末排出以及养护不好所致。
b、露筋
露筋即钢筋沿有被混凝土包裹而外露。主要是由于绑扎钢筋或安装钢筋骨架时末放垫块或垫块位移、钢筋位移、结构断面较小、钢筋过密等使钢筋紧贴模板,以致混凝土保护层厚度不够所致。有时也因混凝土结构物缺边、掉角而露筋。
c、蜂窝
蜂窝是混凝土表面无水泥砂浆,露出石子的深度大于5mm,但小于保护层厚度的蜂窝状缺陷。它主要是由于混凝土配合比不准确(浆少石多),或搅拌不匀、浇筑方法不当、振捣不合理,造成砂浆与石子分离;模板严重漏浆等原因而产生。
d、孔洞
孔洞是指混凝土结构存在着较大的孔隙,局部或全部无混凝土。它是由于骨料粒径过大、钢筋配置过密导致混凝土下料中被钢筋挡住;或混凝土流动性差,混凝土分层离析,混凝土振捣不实;或混凝土受冻、混凝土中混入泥块杂物等所致。
e、缝隙及夹层
缝隙及夹层是施工缝处有缝隙或夹有杂物。它是因施工缝处理不当以及混凝土中含有垃圾杂物所致。
混凝土的缺陷,大致就这么几种,楼主说的情况,我个人认为,还是振捣不到位所致,当然混凝土的塌落度也有一定关系,结合所说的情况,混凝土自拌的可能性大,振动棒极可能未插到底,但是既然人员安排到位了,底部振捣时是否有浆,应该能看出来,如果出浆了,又没严重跑浆,不该出现楼主所说情况,拆模只能影响表观质量,不会出现质量缺陷,还应该在浇筑时多注意,多观察
53楼
学习中
54楼
谁为之买单呢
55楼
谁来买单呢
56楼
也曾遇到过,学习.
57楼
楼主解决了,应该把方案拿出来让大家看看,出了问题了找大家帮忙,解决了不说,这有点不好吧
58楼
如你所述属实。
那么是混凝土配合比的原因,其他的不用考虑了。
跟高原没有关系,海拔1600影响不大。
我在3800的地方打过混凝土,没什么反应。
你可以考虑下配合比用的是卵石还是碎石,两个的结果完全不同的。
几楼的没看清,说用325的配下C30是好建议。
59楼
请教高手,室外泡池在气温高差较大,最底温度在零下30℃,最高气温在30多℃的情况下,室外泡池防水最好用什么?有人有这方面的防水方案没有啊?
60楼
超过两米浇筑砼需要采取措施,贵司六米高都一次性浇筑,会引起水泥与石子离淅,况且坍落度都达到了30到50,可以肯定是坍落度过大,浇筑高度过高,可以每两米浇筑一次,可以保证质量。
61楼
施工质量问题还说什么,拆了重弄
