这次施工位于一个海拔1600米的高山上,气候异常,在浇筑框架柱,模板后发现柱底出现蜂窝的洞,框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实,设计的比较保守,混泥土标号为C30,浇筑了十根框架柱,九根都要不得,都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合,松散,在问题出现引起重视的情况下又浇筑了四根,但是还是出现类似的情况,要稍微好些,所以这四根进行了加固处理,之前的全部拆除。在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)
2、浇注前浇水湿润模板 3、铺5-10CM水泥同配比的砂浆 4、上料30-50CM震动一次---柱子大打四大脚,小打中间即可 5、震动是观察柱子脚浆子是否流出,边浇注边叫人用小锤敲打模板--从脚到顶 6、可采购些小石子拌砼以及其他等措施都做好了的,打振动棒的人也是熟手,班组说振动棒出现了问题,也买了一个质量好的振动棒
以上都做到了的,以前从来没出现过这种问题,出现这种大多数框架柱都出现这种问题应该几乎不可能的,但是两次都出现框架柱要不得的问题,请问大家还有什么其他的缺陷!
22楼
坍落度是这么大的哈
23楼
砼强度C30打柱足矣,但拆模时间控制上偏差较大,而造成下部砼与石料不能紧密结合
24楼
我觉得这办法应该有效。
25楼
个人观点:
柱子的高达到3米,它的配筋必定密集,砼在浇捣的时候稍大的石子很难落下到柱子的底部。
个人建议:
可以考虑用小粒径的骨料从新级配,浇捣的时候出了用振棒振捣外叫工人用竹竿插捣。另外还要做好防止砼离析的措施。
26楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
27楼
1、检查混凝土搅拌是符合标准
2、柱的施工环境 温度 湿度 都没有检查嘛
28楼
估计振捣不到位,根据孔洞大小,再决定处理。
29楼
1;钢筋设计的保守箍筋肯定多,
2;32.5的水泥,
3;六米高采取的一次性浇筑,在浇筑时不出现问题才怪”
其中坍落度为30至50有问题,谁会用那么大的坍落度呀,那么大的坍落度好似水一样,有谁见过30至50的塌落度?
再说钢筋能用密实来形容吗?我看你的柱子不倒才怪啊!好好学哈吧!
30楼
这位兄台可能对建筑了解的比较少,也多会咬字眼,我不怪你,首先我说,坍落度(mm)30至50你没看到过,32.5的水泥怎样?有错?六米高的一次性浇筑你没看到过?还有更高的,看的不是高而已,如果柱子够宽,6米高以上都可以一次性浇筑,现在我们已经重新浇筑了,也是一次性浇筑的,没有一根出现问题,质量完全过关。我看好好学习的应该是你吧!
31楼
