有没有业主说一定不允许用PVC排水管的
joepan
joepan Lv.4
2005年09月02日 15:51:34
碰到个业主说PVC塑料管着火后会散发出有毒的氯化物,所以室内的所有排水管包括冷凝水管一定不能用PVC管。但是其他的塑料管好象又没有卫生器具的管配件,真不知道该用什么管材了。而且,我们这里是规定100m以下的排水管不能用铸铁管的,真不知道该用什么了,谁能出个主意。
免费打赏
guolei12344
2005年09月05日 10:54:11
12楼
呵呵,咱门是决策者,管他那,自己做好自己的设计,只要符合规范,就是好设计。不过对于说起火有毒物质,都着火了,他还住在那?不怕被烧死啊,真是服了。
longfan1058
2005年09月05日 13:47:28
13楼
吉博力高密度聚乙烯管综述
1、 概述
吉博力HDPE管材及其定型配件和连接部件符合对该类产品运用的广泛要求。它们事实上可以无限制地应运于屋顶建筑,工业或地下的排水。此系列产品提供管径从32MM到315MM的规格。
2、 产品标准
??国际 ISO8770/8772 意大利UNI8451
??欧洲 CEN/TC155(INPRRERARATION) 比利时NBN42-112
??瑞士 SN592 012 荷兰 NEN 7008
??德国 DIN8075/19535/19537 丹麦NKB Nr.8
??奥地利 B5177 英国 BS 5572/6367
??法国 NFT54072
3、 原材料和制造方法
根据DIN8075的第三节第二部分和DIN19535第36节的标准,吉博力HDPE(高密度聚乙烯管材)及其配件采用高密度聚乙烯生产。
密度:0.959/?3熔融指数:1905<=0.8g/10m
测试材料: HOSTALEN GM 5010 T3, VESTOLEN A 5041 RNESTE NCPE 2467-BL
4、 配件
条件
吉博力模塑配件绝对牢固。由于它们易弯曲的特性,可以避免爆裂或破裂。配件绝对没有斑点、气泡和纹痕。管材沿轴线垂直切平并保持平整。管壁内外平滑。在确保墙体不会因厚度小于极限值而倒塌的情况下,允许应用于轻微起伏的雨水槽和凹凸不平的墙体。
配件外径尺寸
在任何情况下配件外管径的误差(最大值与最小值)不能超过
¢32-50:最大值1?
¢56及以上最大值2%
5、 连接方式
吉博力HDPE排水系统中的通用接合设施是目前管道排设规划和设计的主流。采用何种技术取决于建筑的方法。以下接合方法被应用:热熔焊接、套筒电接、承插连接、伸缩节、螺纹接合或法兰接合。
6、 管材
条件
管子绝对不带斑点、气泡和纹痕。两端沿轴线垂直切平并保持平整管壁内外平滑。如墙体厚度不低于最低的建筑规范,本产品能在墙体具体细微波浪纹或不规则墙面上适用。但任何情况下,不允许在锐角建筑墙体上使用。
吉博力HDPE管材
外径
D(MM) 管壁厚度
S(MM) 内径
DI(MM) 空体重量
KG/M 理论耐压度
PN 系列(ISO)
•ISO指国际标准
吉博力HDPE管子的标准长度为5米/段
管材安装时的平直要求
单位长度(米)管材在房屋上安装时,管材偏离轴线的程度不允许超过2?.
鉴定
以下内容将在管材上统一表明
例子
生产商标识 KE
吉博力标准 ■GEBERIT
外部直径和墙体厚度 10*4.3
材料 PE 80
生产日期 1/1995
质检标志 O
O为德国南方塑料中心的合格标志,该机构提供对产品工艺流程的持续性质检。
热处理
管子经热处理后,尺寸变化将不超过以下范围:
半径精度<0.6%
同心精度<1.0%
储存
储存在室外的管材需要加覆盖物以防变形,管材应避免过高层叠堆放而引起的重负变形。
7、 质量与保证
吉博力集团保证所有产品均为优质产品,如客户根据吉博力公司应用安装并未与其他产品混用,吉博力公司将向客户自动提供HDPE产品的质保。
同时按照DIN8075标准,充分证明用于吉博力PLUVLA雨水系统的HDPE管道具有50年的使用寿命。
hushuntong
2005年09月10日 09:50:07
14楼
PVC的本性就是阻燃的你问问你那个业主他家用的是不是人间烟火?要是就没有问题,要不是就有问题了,哈哈!这个世界上真是什么人都有啊
塑料管大师
2005年09月14日 15:19:29
15楼
业主一定很外行,PVC管的一大特点即阻燃性,还没听说PVC管材燃烧的,不过高温下可产生毒气倒是真的.
