后浇带这样就浇筑砼可以吗
qjming
qjming Lv.2
2010年05月17日 22:22:01
来自于工地图片
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
免费打赏
luxiaoping
2010年06月29日 11:35:59
22楼
基层凿毛,选用更高一级的混凝土浇筑。至于浇筑时间,现在图纸上都有规定的,如果没有规定可以按照规范执行
zhangcx001
2010年06月29日 17:38:50
23楼
这个施工现场也太不规范!
后浇带留置位置也不对!!
在1/3处留置 这个都留在梁边上了
wzx7871
2010年07月06日 15:41:53
24楼
这样浇肯定不行。后浇带浇筑的时间的话设计说明上会有的。根据楼主所发的图片后浇带的留设根本就很乱,后浇带部分梁业是要全留的而不是浇下面的一点上面的不浇。而且浇筑的质量很差,松散混凝土很多。在浇筑后浇带之前应该把松散混凝土和钢筋上的水泥浆清楚干净。
gj213739
2010年07月13日 02:23:55
25楼
必须剔除梁里面的混凝土,浇筑的混凝土要提高一个等级,而且加膨胀剂
neojhj
2010年07月13日 15:08:50
26楼
怎么不像在盖房子,倒像在拆房子
wohaitao
2010年07月14日 09:39:46
27楼
也不一定是28天的 规范上规定是60天 或者是施工主体结束了就可以了 没有必要那么刻意 的强求的 只要沉降到位了就可以了 我们工地一般都是工程主体结束了 那肯定是达到规范规定的天数的 所以肯定能达到要求的
mujk5188
2010年07月14日 12:04:36
28楼
存在很大的质量隐患,首先后浇带两侧的支撑模板不能拆除;此次待主体结构施工完毕后,达到一定的沉降期方可进行后浇带的砼浇筑;第三从图上看梁底部砼应该凿除,估计出现这个情况是由于在封堵梁端头是没有处理好;第四在浇筑砼前应该按照砼冷缝接茬砼浇筑要求对各个端面进行处理。
wangrong0601
2010年07月16日 15:48:33
29楼
后浇带部位的脚手架拆除得早,从原则讲是不允许拆除的底模部位,
后浇带的作用是温度控制调节,但受力是等一段时间的,且梁的部位应该全部断开
有浇灌混凝土前应将侧边清理,钢筋清洗干净后重新支模板方可施工
要一定的时间间隔:不少于28天
山贼爷
2010年07月16日 16:04:19
30楼
不少工地上后浇带的施工有些乱来。后浇带的施工不按设计要求的时间设计,结果完工使用阶段问题不断。一般结构设计总说明上应该有专门的条文对该部分说明要求。设计人员一定要施工单位严格按照结构设计要求和相关规范要求施工的。不然就失去设置后浇带的意义了。
wdp0113035
2010年10月10日 10:34:40
31楼
后浇带做的不规范,有必要纠正
