施工中常常因为空间不够而需要弯头直接焊在法兰上,感觉好象不行,但是又说不出有何不妥,阁下认为呢?
22楼
规定是死的,人是活的,这种况在施工是长见的,弯头可以和直接法兰焊
23楼
关于这个话题大家比较有争议,其实设计和和施工等同与理想与现实,不一定能随我们的主观愿望,大家都是为了把工程做好,换言之,把乘担的责任尽可能减少.所以啊 设计就要尽美,施工就要完善,但显示证明 中国在建筑业还显著落后,希望我们从事建筑的同人还要加倍努力啊!!!
24楼
楼上的好牛啊!
25楼
对于低压管道是可以那样做的,但那样做不等于是合理的,因为由于是弯头直接和法兰焊接,冲压弯头是没有直管段的,这样在对口的时候,弯头外表面和法兰内径之间的(相信大家用来直接焊接的都是平焊法兰)间隙不均匀(有些时候,恐怕弯头根本都没有插入法兰口内侧,仅靠近法兰面就焊接的吧),这样焊接的最终质量是打折扣的,只是对低压管道,一般不会有事故发生,但高压管道,就是绝对不容许的,探伤也一定不合格的。
所以,我觉得设计的时候尽可能多点考虑施工的空间距离,而且少点那种没有发生事故就一定是对的想法。
供参考。
26楼
一般是不可以的,但是遇到空间不够你不直接焊就没有任何办法,弯头直接焊珐兰是最后考虑的办法!
27楼
完全可以的,本人都在进行工业项目的施工,用多了.
28楼
这种情况,在施工在是常见的.要因地制异,不要死搬教条.
29楼
可以啊
偶们在一工程上看到在顶楼的消防管道上就是这样做的
节省空间嘛
30楼
实际施工是这么做的不一定是对的,遇上较真的监理或业主,你还得改,规范就是规范。
31楼
原则上不可以,但是实际施工中经常直接焊接,一方面是为了省时间、省材料,更多的是现场角度不便施工造成的,但还是建议大家不要在小管径的情况下直接焊接,确实吃力方面要多考虑一下。
