请问弯头直接焊在法兰上可以吗???
zzm13480590690
2005年08月31日 20:02:03
施工中常常因为空间不够而需要弯头直接焊在法兰上,感觉好象不行,但是又说不出有何不妥,阁下认为呢?
免费打赏
zhangrli78
2005年09月01日 23:53:06
12楼
图纸设计不合理 没有考虑到施工空间的问题 增加了施工难度,建议找设计方给施工方案,其实我也不知道,但我个人认为,局部做法有时没有办法按规范实施,我看了很多给水管道的安装:规范要求水表与阀门之间有不小于8倍水表接口的直线管段,但我看了一下,很多的截止阀或球阀后都是直接接的旋翼式湿式水表,虽然说对计量也许有影响,但实际中很多都是空间位置不够。如果一定要加按实际情况的话 我一定会找设计单位或监理单位给方案。个人意见。谢谢
jiangdl19721001
2005年09月02日 10:56:58
13楼
哪个规定说(钢制的)不允许?
fengzaipao
2005年09月02日 13:42:37
14楼
我记得培训时候说不可以
但现场经常可以看到弯头焊法兰
qwy750203
2005年09月02日 14:10:41
15楼
同意11楼的意见。按照规范,的确是不允许。但实际情况各异,设计时也不可能会十全十美,在安装位置不够的情况下,低压普通介质管道可大胆的直接焊接(试压适当提高等级),如为中高压、蒸汽或其他易燃易爆介质管道,须谨慎处理,建议提请业主、监理、设计方现场确认施工方案,较为妥当。
liushineng_73
2005年09月02日 15:38:19
16楼
本人在市政给水管网施工多年,这样情况碰到很多,但大多数时候我们自己制作弯头,一般不在弯头处焊接法兰,在弯头上焊接法兰没有任何问题,只是通常没有采用而已!
shane888
2005年09月02日 16:45:13
17楼
一般要求的工程可以这样办,但是要鲁班的话,可能不大行.依我的经验,能解决问题当然是最好,最好不要这么办,因为有规范规定:除焊接及成型管件处的其他管了对接焊缝的中心到管子弯曲起点的距离不应小于管子外径,且不应小于100mm。
yinlonghuanbao
2005年09月03日 01:06:16
18楼
哪个说不可以的,有实际经验的我认为是可以的,我生产设备的很多管道都是这么做的呀,没发现实际中有社么影响的!!!!!!!
其实理论和实际的矛盾永远都有,但是理论离开了实际有哪位高人告诉我一下会有用吗!!!
agltzc
2005年09月03日 20:08:47
19楼
肯定不可以,影响水利条件,法兰的用途你没有明白,
agltzc
2005年09月03日 20:10:14
20楼
如果有电火焊,或焊机,维护的时候要考虑的
texwood
2005年09月03日 22:11:44
21楼
小朋友,好好看看给排水标准图集02S403,就什么都明白了!
