一个照明回路1.5KW可以不?
ugg1357
Lv.5
2010年05月13日 23:38:53
来自于
照明工程
关注
取消关注
用BV-3X2.5的线缆,一个回路6个250W的金卤灯1.5KW行吗?
免费打赏
amin1981
2010年08月16日 14:00:03
32楼
理论上说采用2.5线没问题吧 最好还是用4
zhxyu861224
2010年08月18日 15:53:21
33楼
我弄过,工程没有出什么问题。楼主弄吧
duroivector
2010年08月25日 10:42:42
34楼
理论上说2.5MM2的载流量达到要求就可以,但是要考虑到电流比较大,再有就是一般情况下敷设的距离比较长,所以要计算下电压损耗,建议还是采用4MM2,没有补偿电容的情况下,250W的启动电流好像大于3A吧,工作电流时2点多A
上一页
不用电也能照明?暗室里的神奇之光揭秘!
装饰装修材料
2024-06-07 16:48:36
消防验收:消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示(附依据)
照明工程
2024-06-06 09:18:02
照明电力如何施工,接线?说不清楚你怼我
照明工程
2024-06-05 10:46:09
应急照明集中电源箱应该设置在哪
装饰装修施工
2024-05-29 09:36:58
两部标准关于疏散照明的规定不一致,我是这样理解的!
照明工程
2024-05-28 11:33:12
电工必备:照明电路的一般故障及检修方法 水电工论坛 昨天
照明工程
2024-05-28 11:30:13
集中控制消防应急照明系统选型分析
装饰装修施工
2024-05-28 11:20:31
搞懂家用照明控制,有这篇文章就够了!
照明工程
2024-05-21 10:32:12
史上最全消防应急照明和疏散指示系统常见问题
照明工程
2024-05-20 17:26:25
主卧灯光照明, 该如何设计?
家装设计
2024-05-14 16:09:26
消防应急照明和疏散指示系统消防验收常见问题45条
照明工程
2024-05-14 14:09:09
魏志刚:高大空间应急照明设计探讨——以西北某机场为例
照明工程
2024-05-08 17:20:39
新版《消防应急照明和疏散指示系统》正式发布,2025年5月1日实施!有哪些变化?
照明工程
2024-05-08 17:04:25
安全第一!建议谨慎选择配置锂电池的消防应急照明集中电源
照明工程
2024-04-24 14:06:26
照明装置要不要装漏电保护?
照明工程
2024-04-22 16:43:37
关于备用照明是否需采用蓄电池供电的问题!
照明工程
2024-04-22 16:42:19
桥梁景观照明设计,你知多少?
2024-04-22 11:34:02
消火栓、应急照明灯具、灭火器防伪指南
电气资料库
2024-04-09 11:32:04
兼具透光性能与反射光线照明的异形曲面屋,PTFE膜材料应用
装饰装修材料
2024-03-29 11:44:06
建筑智能照明(下):DALI数字调光与DMX512调光
照明工程
2024-03-22 14:12:20
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
