变压器短路阻抗百分比的问题?
tsml
tsml Lv.5
2005年08月26日 03:33:35
来自于变压器
变电所系统图上变压器说明:S11-M-1000KVA10±5%/0.4KVUd=4.5%D,yn11请问Ud=4.5是指什么,是短路阻抗百分比吗?这个值是施工时可以调节,还是定购时就要说明,另外具体高出几个百分点是怎么算出的?
变电所系统图上变压器说明:
S11-M-1000KVA
10±5%/0.4KV
Ud=4.5%
D,yn11
免费打赏
jian_72
2006年12月25日 08:57:22
22楼
阻抗电压是变压器的一个重要参数,订货时由用户提出。制造误差范围按国标为±10%。
阻抗电压取决于变压器的结构尺寸,产品制造完成后该值就是一个定值。虽然随负载变化而有所变化,但幅值很小。
信马由缰
2008年09月21日 21:01:13
23楼
这个值是固定,但订购时需要说明!同样容量的变压器也是不一样的。
如S11-M-1000kVA的变压器,该值除了前述4.5%的外,还有6%的
信马由缰
2008年09月21日 21:09:12
24楼
5# 黄埔军校回恢复很好!解释的清楚!
这个参数也是选择低压侧断路器的一个重要参考。
hanqiangding@co163
2008年09月21日 23:05:04
25楼
Ud即短路阻抗,在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗,此时另一绕组的端子短路。短路阻抗通常用百分数表示。此值等于短路试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。它对变压器并列中很大的影响,因为变压器并列的三个条件是:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。
如果变压器阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压带的负荷反而小,也影响变压器的出力。
很好,学习了东西。
