本人在毕业设计中,设计一个三跨预应力混凝土连续箱梁桥。在箱梁截面尺寸确定后,是否可以开始进行内力计算? 我有一份迈达斯做的例题,也是一个三跨预应力混凝土连续箱梁桥,只是跨径不同。该例题使用迈达斯里的建模助手做悬臂法(FCM)桥梁施工阶段分析,例题中的预应力钢束的数量及位置已经给出。我有几个问题:1:预应力钢束的数量及其在箱梁截面的位置是根据经验估算的 ,还是根据具体公式求出的?即先估计出数量和布置位置,确定钢束的张拉方式;再通过软件计算,进行施工阶段的 分析,看结果是否符合要求,若不符合要求,再调整预应力钢束的数量和位置?
我有几个问题:
2.我在用迈达斯“悬臂法桥梁建模助手”时,“模型”定义结束后,点击“确定”或继续定义“截面”时,出现对话框“在FSM(R)中没有分割钢束锚固用单元。要继续吗?” 这是为什么?
请各位前辈指教!
12楼
我来回答你的问题。。。其实你提到了三个问题。。
首先第一个问题,只有进行了预应力配筋后才可以进行内力计算及psc设计,虽然你没有提psc设计,但是这是进行各种验算的必须进行的。
第二个问题,预应力钢筋的面积可以参考叶光署的《结构设计原理》一书,里面详细给出了计算预应力钢筋面积的方法,是通过公式算出来的。。当然我们学生做设计的时候,可以参考类似的桥梁确定预应力刚束。一般均有各种验算不能通过,需要调整的。呵呵
至于第三个问题,“在FSM(R)中没有分割钢束锚固用单元。要继续吗?”这个东西,我这样给你说吧。。连续梁的边跨不是有现浇段的吗??你把那个现浇段分一下,也就满堂支架法那块分块,因为预应力钢筋要布置在那里的。弄好后,就没有这个提示了。
具体你可以看看我的附图,谢谢。。把那个用圈勾的地方定义下。。。就可以。。
其实那个建模助手真不怎么滴。很难通过的。他把所有的顶板钢筋都锚固在了顶板的上面了。。而人家顶板预应力钢筋一般都要下弯过截面的二分之一的。。。他那样布置会导致斜截面抗裂通不过。。。OK。。。。
13楼
你好,ppt可不可以给我发一份,1213466634@qq.com
14楼
怎么解决第三个问题呢
15楼
