本人今年新购一套商品房,高层建筑总层17层,我买的是二层。现在想问下,二层的下水管道很容易堵吗?因为身边很多朋友说二楼容易堵,现在我也比较担心这个问题。下图是卫生间下水管道的图片,请参考,这种设计是否合理?谢谢各位!一层住房下水管道是独立的。增加新的照片,这个才是我家的,我的通气管比其它楼的细了呢,影响吗?[ 本帖最后由 wxjsy8081 于 2010-5-24 13:05 编辑
一层住房下水管道是独立的。
本帖最后由 wxjsy8081 于 2010-5-24 13:05 编辑 ]
12楼
LZ问的是会不会堵。
lz因为一楼独立下水,您家就变成了最下面一层了,你就是以前的一层了,堵了第一个反水的就是你家。另外下水管做法感觉不太好:1、三通口太低,会影响将来厕所吊顶高度。二、H管在您这层,要做好将来渗水准备,时间长了,因为两颗管不均匀伸缩和沉降,H管接口会松开,如果排水管是光壁的还好点,如果是螺旋消音的,肯定会渗水。绝对的。
13楼
上面还有一个什么排风系统,吊顶的高度肯定不会高。H管是那个斜管吗?有什么办法解决一下吗?
上面的朋友说的,排水能力应该是没什么问题是吧?正常使用不会堵吧?
关键是不是就得看楼上邻居的生活素质了。不向里丢乱七八糟的东西,应该没问题吧。
如果真的反水了,我在装修的过程中,有什么好办法可以避免吗?
请专家们帮帮忙,现在的房价买个不容易。谢谢
14楼
15楼
有啊,买白色的电工塑料包布,要质量好的,韧性好的,不要一拉就断或拉不动的,把H管接口处好好缠缠。
16楼
没啥问题,不用担心。
17楼
十七层还有专用通气管,应该没问题了。
18楼
这个设计够保守,正常使用绝对不会堵的,不过那个顺水三通的确低了点。
19楼
加了专用通气管,而且排水管管径为DN110 ,应该没有问题
20楼
21楼
没问题的,不细,一般专用通气管可以比排水管小一个级别的。
