请教高层基础处理问题,谢谢
greenberet189
2010年04月28日 10:49:16
本工程为38层框架-核心筒结构,三层地下室,基础采用梁筏基础。基底标高在-16m左右,由于有地下水,施工方想在基础垫层下铺300mm厚的卵石,以利于排水,请问这样可行吗?
免费打赏
skyvsfish
2010年04月30日 11:01:04
12楼
应该是可以做的
wslove
2010年04月30日 13:08:02
13楼
好东西,谢谢楼主~~
xuesl1114
2010年04月30日 13:21:45
14楼
应该是可以的,基础的两边水位较高,基础部分又挡住了地下水的方向,基底做卵石垫层,就相当于连通器的U型管,其联通的作用,有利于水的排走。。
missyou77
2010年04月30日 14:46:22
15楼
为什么不降水呢?:o
ataili214
2010年04月30日 16:18:46
16楼
光是采用卵石垫层的话,有考虑承载力能否达到设计需要的要求吗?这个要怎么确认呢?这是两个很关键的话题,因为该工程采用的筏板基础,所以建议尽量不要采用卵石垫层。
pinkpuma
2010年04月30日 17:10:00
17楼
应该可以吧。
holycathc
2010年04月30日 21:44:42
18楼
基础垫层下铺滤水层这个思路没有问题,但是要注意适用条件。
国外采用这种方法的项目有一些,但是国内很少见,不常用,原因是维护费用太高,据我所知深圳地王大厦采用了基础垫层下铺滤水层,主要是抗浮水位折减。
采用滤水层也要注意一些问题,比如滤水层本身的抗压能力如何,会不会压碎变形;比如滤水层如何保证畅通不堵塞等等。国内项目很少用它,还有一个考虑就是基础下设滤水层,影响建筑物的抗震性能(吴时适的观点)
吴时适:
广东省及深圳市超限审查专家委员会委员
国家特许一级注册结构师
深圳市土木建筑学会结构专业委员会常委
zhangwq8200
2010年04月30日 22:57:44
19楼
持力层是粘土层或粉土层,做卵石垫层就是合理的
winya
2010年05月01日 14:59:24
20楼
10楼说的比较全面。我在东南沿海干施工多年,在那儿的软土地基上,做垫层前总要在坑底先垫200~250mm的碎石土(俗称宕渣),目的倒不是排水(因那的土的渗透性极低),而是防止软土翻浆和便于混凝土垫层施工,若你属于这种情况应该按当地习惯做;若仅仅是为了排水就要看地基土图纸类别。
个人认为要慎用!若该工程地基土对水敏感,做后续使用中由于地下水对地基土产生淘饰的可能性是存在的。当然若使用水层滤对建筑物的抗震也是有影响的咯。
dodo2002
2010年05月01日 18:20:17
21楼
关键是保护基底的土不受扰动,碎石垫层是良好的排水通道,此法在基坑采用明排时经常采用
