到底第二周期可以是扭转周期吗?
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2010年04月26日 21:27:28
第二周期可以是扭转周期吗?黄小坤在土木工程学报2004年3月发表的 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)若干问题解说 一文2.22个问题中指出:第一扭转周期与第二平动周期比值,一般不宜大于1.0。 实际上,造成第一、三周期为平动,第二周期为扭转的原因就是两个主轴方向的侧向刚度相差过大。而《抗震规范》3.5.3规定,两个主轴方向的侧向刚度不宜相差过大。不宜二字。
第二周期可以是扭转周期吗?
不宜二字。
免费打赏
raszzc
2011年01月11日 10:26:32
12楼
建议结构调整,不好
s727even
2011年01月11日 11:25:31
13楼
这个主要关乎结构布置方案是否合理的问题!规范上面也没有明确说明第二周期必须为平动周期,
但从工程经验来看第二周期最好为平动周期,这样和第一周期一样。可以让结构布置相对合理!
1syj
2011年01月12日 16:02:10
14楼
第二周期为扭转,周期比一帮不能满足要求,应尽量使扭转振型往后排。前两个振型是X、Y向阵型,则较容易实现两主轴刚度相近。
hb451654622
2011年03月09日 14:40:14
15楼
有没有人说一下该怎么调整啊
rogerf
2011年03月09日 17:43:11
16楼
应该可以的,但是肯定不好
qjlgd
2011年03月09日 18:56:13
17楼
我现在做的一个工业建筑就是这样的,长度是51米,宽度是14米两跨,第一周期是纯平动,第二周期就是扭转了,我觉得应该是两个方向长宽比相差太大了。
qq540434148
2011年08月16日 11:11:21
18楼
我看过好多都说可以的,规范没有规定扭转一定要在第三振型,我现在做一个锯齿形的建筑,就调不动!
nstopwuyp
2011年08月16日 12:34:58
19楼
理论上可以,但是实际中做好不宜这样。
owen7
2011年08月16日 14:54:50
20楼
结构布置不合理。。。没有可以和不可以之分
apple0105m
2011年10月08日 16:17:18
21楼
刚心与质心的距离较大,易造成第二周期为扭转周期,更改结构平面内刚度分布,应该是可以做到改变第二周期为扭转。
唉,已经第二次遇到这种情况了!
