大板体系和主次梁体系的迷思
hhl-roy
hhl-roy Lv.5
2010年04月21日 19:38:46
1. 过去,对于现浇混凝土房屋水平构件――楼屋面板,我们一贯都做主次梁体系,教材规范中也重点针对这种设计体系进行介绍和规范。但是目前来说,随着大量公建房屋设计的涌现,很多人开始流行做大板,即柱网网格中不加次梁,而楼板也是跨度较大的厚楼板。这种现象愈演愈烈,而且很多人甚至以为做大板更好,而讨厌做主次梁。这种做法究竟是否合适呢? 2. 举例,一个8mx6m的柱网(当然,比这更大更荒谬的柱网屡见不鲜)。如果做主次梁,中间加一道或二道次梁,做成单向板或小跨度双向板,那么板跨一般就小于4m,楼板一般可以做到80~100厚即可。楼板自重较小,配筋也会很小。而如果是做大板,则板需要做到150~200厚,即使这么厚,少数板块(如角部或跨度不均匀变化处)可能裂缝挠度仍然会超,板厚可能还需要加大到250厚。而且由于其自重大、跨度大,一般钢筋用量比较大。
3.主次梁是一种十分成熟而经济的体系,一般来说,比纯粹做大板厚板要节约30%~50%工程造价。大家不信,可以回去对比一下,把大板和小板+次梁的混凝土钢筋工程量作一个对比就知道。
4.有人说,做次梁会影响层高或净空啊?现在不是流行房间内不能见梁吗?否则房子就卖不出去了。我想,这里有一些概念和理解的混淆。一般来说,住宅结构小开间,跨度小,梁可设在墙内,所以住宅结构一般比较容易实现房内不见梁,所以在行内,做住宅一般是不能见梁的,这是一个潜规则。但是对于房间布置比较灵活、跨度较大的公建来说,就没有这个必要了。就好比说一个大商场,在这种隔墙很少的房屋中,主梁总没办法藏起来吧?如果说你怕做次梁影响了净空,那你主梁是不是也不做了?主梁的高度总不见得会比次梁小吧。而且一般像这种房屋,都会做吊顶。如果做吊顶,影响净空的是主梁,而不是次梁。所以说,“做次梁会影响净空” 这个说法是完全没有道理的。
5.当然你如果说主梁都不做,而做板柱结构,那是另外一回事了。从结构专业来说,板柱结构也有一些弊端及应用范围的,这个就不多说了。
6.至于说做厚板可以有较好隔声效果,那完全是荒腔走板的说法了。比如说一个200厚的板,比一个80厚的板,隔声效果会好多少?有严格科学标准可以判断吗?隔声效果,不是结构专业的事情,结构师也无从判断其好坏。以此借口来做厚板,那就颠倒混淆了结构师的身份了。
免费打赏
c915
2010年04月30日 14:44:28
32楼
1、结构选型首先要满足安全性;
2、其次满足业主的需求(适用性);
3、然后考虑经济与美观。
一点愚见,请诸位斟酌。:)
ouyfw71
2010年05月01日 09:03:48
33楼
现在建筑平面复杂,对楼板刚度要求较高,而且钢筋强度高,做大板是合适的
人间杂草
2010年05月01日 15:29:44
34楼
空心大板现在应用比较广泛了,大连理工大学对空心大板做过试验,试验证明空心大板的受力与双向板受力非常相似,计算也有依据,一般采用拟梁法或者等代框架法等,我国也出台了相关的规程。空心大板楼盖减少了次梁的布置,也实现了自重轻的特点,筒芯一般做成圆管型的,现在又发展起来矩形的空心筒芯,受力特点非常明确,自重很轻,就是材料稍贵一点。可以根据甲方对建筑的要求合理选择空心楼板体系或者主次梁体系
answers0122
2010年05月02日 22:56:38
35楼
我想主要是由于如果是作为地下室顶板来说还是有用的,因为毕竟可以做成变截面板,并且通常顶板受荷大,所以应该可以在这样的特殊情况使用
52102406
2010年05月03日 09:47:16
36楼
看要求吧,没有具体要求的建筑,就按传统好了
除此之外,也可以尝试一下创新嘛
hwqlovemjs777
2010年05月04日 12:22:39
37楼
有见地,我觉得综合考虑的话,板跨4.5以内比较经济合理,也就是说9X9米的柱网,做一道双向次梁就可以了
qunqun0604
2010年05月04日 14:02:09
38楼
经济型最终要的
qunqun0604
2010年05月04日 14:22:09
39楼
说的很好啊,谢谢楼主
落雷
2010年05月05日 10:52:21
40楼
我在南京做过一个项目,楼板采用预应力的大板,效果不错,但是造价要高很多,而且出现了裂缝
陈然2
2010年05月06日 11:11:55
41楼
有时候做大楼盖就是哗众取宠
