松脂储存池建成后 进行了满水试验没有问题,但是3个月后爆裂。我经参照对比的结果长度20m,宽12m,高5m,墙体厚度24cm,容积为(20-0.5)m×(12-0.5)m×5m=1121.25m3,各位看看是否正确? 该工厂说能够储存1200吨松脂左右。该厂是叫包工队施工的,没有进行什么项目报批手续,违反了国家有关规定? 我对照照片分析:松脂池南面墙整体倒塌,西面墙体被拉裂严重变形、东面墙体变形、支撑钢结构屋顶的钢筋混凝土柱子断裂、池面钢筋混凝土人行横梁断裂坍塌。松脂池墙体为砖砌体结构,东面墙、西面墙内铺有钢筋混凝土带,南面墙内立有钢筋混凝土柱子以支撑钢结构屋顶;池底为混凝土底板铺贴瓷砖;池面为钢筋混凝土井字形人行横梁;松脂池内壁铺贴瓷砖,池外壁南面、东面铺贴马赛克,池外壁西面、北面是用水泥砂浆批荡。墙体建在混凝土地板上没有桩基,墙体没有通过钢筋混凝土与地基牢固连接;池壁外部没有加强支撑。 请各位大师看看,如何改进?或者本次事故违反那些规范?
希望再从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。
本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-5-10 14:12 编辑 ]
22楼
不做混凝土墙也就算了最起码墙的厚度要够啊!看上去是24的吧!好像没有看到有构造柱啊!砖墙还没有拉结筋
23楼
松脂密度似乎稍大于水.而且这么高的水池,应该用钢筋混凝土浇注才行吧!
24楼
结构不行,这样的还用砖砌的,当然不能承受水平荷载了。
25楼
我晕了:L
这么大一个水池
五米的高度居然是砖砌的
居然还是24墙,怎么着也要给个37厚吧
实在不行加两根构造柱啊
砌体结构抗拉是很弱滴……
26楼
看图片。施工质量应该没有太大的问题,工程设计根本什么力学知识都不懂,厂家应得的报应。
27楼
真是个奇迹
28楼
不能用砖
29楼
长度20m,宽12m,高5m
墙体长度太大,就算是用钢筋混凝土结构的侧壁,中间也要加暗柱,图中没看到柱
墙体高度大,而且水池没有顶板,受力相当于悬臂板,弯矩、挠度、裂缝都很大
我暂时找不到松脂的容重,如果比水轻,有水试验当然可以参考,如果比水重呢?试验有多大价值?
30楼
估计是设计问题 肯定不是参加过注册考试的人设计的 第一水池的墙壁的受力既类似于梁左右板为支点 支撑上下班,又来类似于悬臂板,本人计算时倾向于前者(注册考试的时候有过类似的题目)。
第二 竟然用砖墙砌筑,。。。。。。谁设计的太强悍了。
太无知了,这么大的水池居然用砖砌筑,和设计有很大的关系。你实在不懂,不是还有标准图集嘛,看看人家怎么做300立方水池的!
31楼
本结构应该用钢筋混凝土结构,砌体结构受拉不行!设计者太外行了!
