空调箱积水怎么回事?
shenxiniu
shenxiniu Lv.2
2010年04月13日 09:27:23
来自于中央空调
空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
免费打赏
caimouse
2010年04月21日 22:24:21
52楼
如果存水弯没问题,坡度是一方面,另外空调箱的基础不够高也是一个问题,通常至少得做150mm,如果风机压头大,还要更高,200mm左右.注意空调箱得基础不能做的太低
adingkgb
2010年04月22日 00:01:25
53楼
多联机室内机的强制排水和空调箱冷凝水排水的情况不一样。
一般多联机强制排水的目的是提升排水高度,便于排水管的布置作出足够坡度,如果排水管位置够低,即使没有强制排水,冷凝水也可以排出机外。
而空调箱内由于负压比较明显,存水弯的设置就成为一种必须。
我的小山羊
2010年04月22日 09:17:30
54楼
存水弯高度不够,空调箱内负压太大,造成存水弯水封破坏,无法排水。
我的小山羊
2010年04月22日 10:14:23
55楼
先去把冷凝水管整改下看看
bf1011
2010年04月22日 10:15:14
56楼
学习真好
lpland01
2010年04月22日 11:41:19
57楼
是存水弯的问题
在机房内再人工做个存水弯箱,把水封搞大一点,就行了,我也碰到过那个事,那说明空调机厂的技术不行,配置不合理
ydh1981
2010年04月22日 13:02:36
58楼
推荐去看一篇文章:令人厌烦的空调机组冷凝水滴漏,此文章有详细介绍空调机组冷凝水排放
optimic
2010年04月22日 13:07:47
59楼
我以前也碰到这种情况,排水管处于负压段,根本就排不了,后来重做了水封,加大水封的高度,稍微好些 了
sunto2008
2010年04月22日 14:15:26
60楼
这个问题我也碰到了;
基本可以排除存水弯和风速风量的问题,还是空调厂家的问题。自己不好解决。
skygirl368
2010年04月22日 14:18:55
61楼
学习一下。
