框架柱可以通过植筋方式连接吗?
sevenqitao
sevenqitao Lv.3
2010年04月12日 20:35:47
目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·
请有经验者指教~~·
免费打赏
rxixilq
2010年04月15日 15:22:50
62楼
我是新手,看这些东西有些云里雾里
luojun201
2010年04月15日 16:59:49
63楼
做个抗拔试验吧
lyangman
2010年04月15日 17:00:38
64楼
植筋是可以的,但要满足力学要求,要符合规范的相关要求,在交接出要加固
zwxfj
2010年04月15日 17:19:51
65楼
孔植筋,或将柱顶钢筋凿出焊接,以前做过钻孔植筋的
liaoxiaojunming
2010年04月15日 17:23:50
66楼
可以植筋。可以请专业结构加固补强公司进行设计并施工。
zjrly
2010年04月15日 22:46:34
67楼
个人认为植筋不是最好的处理方法,角筋有22,按照加固规范,锚固深度要很长,施工难度大。
cnhk837
2010年04月15日 23:30:18
68楼
种植钢筋,要注意钢筋的边距满足与否.若能满足,植钢筋的效果还是不错
xxfeii
2010年04月16日 09:20:19
69楼
植筋肯定是拉不坏的,你只在上面加的话。你原有的结构还能不能满足设计要求?以前的房子和现在的房子规范都不变了。最好考虑清楚了!:)
liurourou
2010年04月16日 10:01:23
70楼
有谁知道:植筋技术是在哪本规范上啊??
bxzyh
2010年04月16日 11:20:47
71楼
也做个几个加层项目,一般都是建议甲方做轻钢加层,植筋不管怎么做,对原结构都会产生一定影响!
