目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·
请有经验者指教~~·
52楼
那么多乱七八糟的问题
53楼
如植筋,植筋深度取多少?
《混凝土结构构造手册》提到10-15d
以前好像看到一本规范(名字想不起来了)计算植筋深度的
我计算过,大于15d的2倍
有经验者说说吧~~~
54楼
支持15楼观点,像这种改造工程应尽量减少对原有结构构件的破坏,
不过化学植筋的效果还是不错的,08年参与了某图书馆展厅的加层扩建工程,采用化学植筋,08年4月竣工,5.12地震中受到4.7级地震影响,结构体系未出现异常。
55楼
植筋可以的,下面部位适当加固一下。
56楼
植筋感觉会对原有柱子不好,貌似会开缝什么的,我们院不让这么干
57楼
可以用化学锚栓,但很抖哦~~~
58楼
路过学习一下,呵呵~
59楼
从道理上讲植筋是可行的。但要保证设计合乎规范要求,保证施工质量
60楼
当然也有采用外包钢板抗剪措施的
总而言之,要首先对原结构节点处进行加固处理,然后选用一种经济合理的连接方式,如植筋,化学锚栓,金属锚栓
需要注意,如果出现焊接,那么要避免使用化学药剂或使用具有耐高温性能的化学品
61楼
植筋是可以的,但有一点要注意,就是植筋深度实际上是比钢筋锚固深度要小的多,实际施工时也没有那么长的钻头,所以柱底要按铰接考虑。
