目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·
请有经验者指教~~·
72楼
植筋有专门的植筋技术规程的
73楼
第6款突出墙外的勒脚、附墙柱垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调室外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨蓬以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊等均不属于建筑结构,不应计算建筑面积。
74楼
可以植筋,注意:以前屋面层的钢筋间距,植筋钻孔深度的保证(需要特别的打孔机械,你干干就知道了)。当然前提是征得设计院的肯定。
75楼
可能用
76楼
植筋是可以的,但我认为加建筑最好还是采用钢结构,以减轻自重;这样钢柱的柱脚基本可以按铰接考虑,容易实现。
77楼
植筋及化学螺栓都需要注意一个事项,即所植筋或化学锚栓距原结构柱边不能少于110,即原来柱为500*500,新施工的柱外框尺寸只能为了315*315;新桩的截面能否满足要求?需设计复核
78楼
可以植筋的啊,我也经常做过的,最好买喜利得的~~~没有问题
79楼
可以的,只是要有足够的锚固长度,最好用植筋法施工,高性能黏结伎。
80楼
学习中,呵呵看到了不少宝贵的经验啊
81楼
1,我认为植筋方法从理论计算上讲是没有问题的,但是在施工中却难很保证钢筋位置的准确性,再说下面一层还有许多钢筋,植筋位置根本无法保证,也就是说达不到设计理论布筋的要求,那么达不到设计要求就意味着要出安全问题,值得楼主深思!
2,最能保证加层结构安全的做法还是将上一层做成轻钢结构的,重量也轻,对基础绝对是有利得。
3,至于基础问题,如果是将上部都传递边柱应该是可以的,因为边柱只承受半荷载,
