输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?
lnxczq
lnxczq Lv.6
2010年04月01日 10:37:25
来自于PKPM
输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?这个值超过1.4该增加哪个方向的刚度?
这个值超过1.4该增加哪个方向的刚度?
免费打赏
wgsych
2014年07月23日 08:53:15
23楼
共同学习下
郭彦龙
2014年08月30日 16:10:24
24楼
此问题跨越了4年之久...本人可否根据各网友的意见汇总如下!勿喷
1、
a.明显地已说明是---X方向的地震力;
b.若X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移较大,说明X向北边刚度相对X向南边较弱,可增强X向北边刚度和削弱X向南边刚度。
2、这个问题我研究过,也问过周围一些老工程师,x-5%指的是x方向的地震来了过后,质心沿y轴负方向有个偏心。若x-5%的位移比超,应该调X方向的刚度
3、具体说是调大质心北面的X方向刚度,如加长北面剪力墙X方向的长度
dongfengfan
2014年09月25日 21:44:05
25楼
个人见解:关于偶然偏心问题,其实质是扭转效应。
比如:x-5%指的是x方向的地震来了以后,质心沿y轴负方向有个偏心,这个偏心连同X向地震力引起了结构的扭转,会增加位移比。
至于调整方向:x-5%指的是x方向的地震来了以后,质心沿y轴负方向有个偏心,相对于扭转中心而言,Y轴负方向离扭转中心较远,位移也较大,因此Y轴负方向刚度较弱,应当将强此方向刚度或减小另一方向刚度。
以上个人见解,希望听到权威解释。
dongfengfan
2014年09月25日 21:52:34
26楼
补充:“至于调整方向:x-5%指的是x方向的地震来了以后,质心沿y轴负方向有个偏心,相对于扭转中心而言,Y轴负方向离扭转中心较远,位移也较大,因此Y轴负方向刚度较弱,应当将强此方向刚度或减小另一方向刚度。”
补充:上述是指增大y负轴x向结构刚度,也就是版主说的水平中间线以下部分刚度增大,或减小相对侧刚度。
coli188
2016年07月14日 09:12:21
27楼
学习了!谢谢各位的分享!
liqiangjjjj
2016年07月16日 20:24:48
28楼
不明觉厉不明觉厉不明觉厉不明觉厉
wangchao651
2016年10月20日 10:57:18
29楼
这个问题跨了六年了,我工作两年来一直被这个问题困扰。最近做个项目,其他条件都满足,就X+偶然偏心地震位移比超了,不得不直面这个问题。
首先,要理解X+X-是什么意思。X指的是X方向地震力,+-指的是偶然偏心,是质心沿垂直于地震力的方向也就是Y方向偏移5%,+就是往Y轴正向偏,-往Y轴负向偏。这个应该没有争议。
其次,怎么调整的问题,也就是哪边刚度弱的问题。这个好像有争议。其实想不通可以建模型试算啊。在盈建科里建一个简单的模型,10层框架结构,平面规则,在北侧x方向加一段水平墙,这样计算出来X-方向偶然偏心位移比大。这个结构很显然,北侧有墙,北侧刚度强。本来,质心就往刚心南侧偏,X-偶然偏心是让质心往y负方向(南侧)再偏5%,偏的更多。这种情况下X-位移比大,说明北侧刚度强南侧弱,要加强南侧刚度或者减弱北侧刚度。这与模型北侧有墙也是符合的。
根据这结论,调整手头项目,X+位移比超,就加强结构北侧X向刚度,减弱南侧X向刚度,计算之后,X+位移比减小,达到规范要求。
liuzhongwei114
2016年11月21日 13:12:38
30楼
wangchao651 发表于 2016-10-20 10:57 这个问题跨了六年了,我工作两年来一直被这个问题困扰。最近做个项目,其他条件都满足,就X+偶 …完美了,你的举动再次证明,我们应该多想的同时多动手{:2_78:}
