怎样判别地下室顶层是否应该作为上部结构计算的嵌固部位?
wdyanjun
wdyanjun Lv.2
2010年03月31日 21:43:45
抗震规范第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。对于边柱和角柱,由于中有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际工程应用时还应注意:
⑴边柱处应设有钢筋混凝土抗震墙,无抗震墙或约束不太好时,边梁应采取增加箍筋等抗扭措施。
⑵地下室的现浇顶板厚度不宜小于180mm且不宜有较大的洞口。
⑶地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除满足计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍(地下室柱子多出的纵向钢筋不应向上延伸,应锚固于地下室顶板的框架梁内),地下室抗震墙的配筋不应少于地上一层抗震墙的配筋。
⑷地下室结构应能承受上部结构屈服超强及地下室本身的地震作用,近似考虑地下室结构的侧向铡度与上部结构侧向刚度之比不宜小于2,侧向刚度比可用下列剪切刚度比γ估计(式中符号的含义见规范):
γ = G0A0H1 /G1A1H0
无论在什么情况下,我都觉得应该把地下室当成结构的一部分参与空间分析
因为:
1。无论地下室能否成为上部结构的嵌固端,都不能忽略地下室对上部的约束作用,因为在实际工程中,不可能存在着地下室对上部的侧向约束作用为0的情况(因为回填土对地下室刚度的贡献不可能为0),
2。当地下室的侧向刚度足够大,可以成为上部结构的嵌固端的时候,也只能说明其只能成为上部结构的水平方向的嵌固端,并不能成为其垂直方向的嵌固端,因为其不可能约束上部结构的竖向变形
综上所述,一个空间分析的模型,从准确性来说,带地下室和不带地下室是不一样的
免费打赏
yuming462617579
2010年04月06日 11:24:23
22楼
参考
a10545
2010年04月06日 14:31:13
23楼
向前辈致敬:victory:
lwz23
2010年04月06日 23:30:41
24楼
保证上下刚度比小于2
hcamai
2010年04月07日 14:41:16
25楼
不错 学习了
wayne_ac
2010年04月07日 15:23:25
26楼
又学到点新东西
lds8927936
2010年04月07日 20:33:26
27楼
以前也有考虑这方面的问题,但是没有考虑得这么细,这么系统
angsana
2010年04月07日 20:50:45
28楼
"配多少钢筋都不算多的",这句话有错误哦,结构明显不能超筋的嘛
zouwenbao
2010年04月07日 21:42:47
29楼
学习啦,前辈
yuhouji
2010年04月08日 07:31:54
30楼
我也说几句:
1,一栋楼的地下室建几层的问题,那是按甲方的要求来设计,比如这楼建在城市中心,就应该把地下室建一到两层,因为市中心地皮越来越紧张,如果i建在远郊或者小城市,也可以不建地下室,除了建筑物所处的位置有关以外,还有资金问题是否能满足要求,这些都是综合考虑的问题,一般在甲方的设计委托书中应该明确的。
2,地下室作为上部结构的嵌固端是最常用法,要不然1/15的要求怎么保证。
3,当地下室作为嵌固端,地下室顶的板厚度应该是上面楼板厚度的1.5左右。
zhouchao200579
2010年04月08日 14:25:37
31楼
首先,规范的目的是为了让塑性绞出现在地下室顶端而规定的,加强板厚和柱配筋都不是判断依据,是人为设定的:
第二,重要的是根据工程实际情况确定自己的设计意图,再根据意图按规范做调整
