七层五星级酒店水系统需要四管制吗?
goodblueflash
2005年08月11日 08:30:42
来自于中央空调
七层五星级酒店水系统需要四管制吗?该酒店建在新乡,也没有分内区外区,就是很简单的中间走廊,两边房间,设计时两管制已经满足要求,是不是有规范要求必须设计为四管制?四星级酒店呢?
免费打赏
jswgq-55
2005年08月16日 21:04:47
12楼
五星级旅游涉外酒店应具备的基本条件概述如下:
(一)酒店总体基本要求
1 、 酒店功能划分合理、设施使用方便、安全。
2 、 酒店室内外装修高档、建筑及装修选用豪华材料。
3 、酒店内部公共信息图形符号符合 LB/AT001 标准。
4 、 有中央空调系统。
5 、 有背景音响系统。
6 、 有与五星级酒店相适应的计算机管理系统。
基本只要求有中央空调系统,具体没有指出?
接触的五星酒店客房部分基本是四管制。
zjc513_520
2005年08月17日 09:34:22
13楼
赞同采用四管制
农民不懂高压电
2005年08月17日 12:23:56
14楼
回张三兄:
如果用两管制,过渡季节冷热切换是个大麻烦;而如果有同时既要供冷又要供暖的时候,更是个大麻烦。
个人意见,请指教!
zhou_lewis
2005年08月17日 15:31:45
15楼
本人是五星级酒店总工程师,作为五星级酒店没有强制要求必须采用四管制,这要根据酒店的投资预算、酒店的地理位置等因素来确定。四管制主要用于季节交换时段,如空调设备运行操作得当,新风利用得好,二管制同样能满足要求,我在多家二管制的高楼层五星级酒店工作过,如将裙房和塔楼(客房层)能通过阀门的切换分为二个水系统就更容易达到满意的效果,即能达到同时供冷和供暖的需求,所以我认为七层五星级酒店水系统未必需要四管制。
农民不懂高压电
2005年08月17日 17:12:40
16楼
请教zhou_lewis:
我想,应该存在这种情况,即春秋季节时部分时段,晚上到早上天气冷可能需要供暖,
而中午以后太阳一晒,可能又热需要供冷。
这种情况下,如果采用二管制人工切换,就会造成冷热水混合的能量损失。
不知您是否碰到过这种可能性?
张三
2005年08月17日 18:29:24
17楼
如果你有实际的宾馆客房温度测试数据,就不会问如此问题!
农民不懂高压电
2005年08月18日 08:31:16
18楼
按张三兄的说法,二管制完全可以解决问题了。那请教:为何那么多的宾馆都要求用四管制呢?
lan8347
2005年08月21日 10:08:06
19楼
应该用管制,因为应考虑全年的空调供应情况,新乡的冬季是必须供暖的.所以应该将供冷和供暖分开更好一点.
sgp7478
2005年08月21日 10:56:02
20楼
我赞同15楼的观点,其实使用四管制与二管制完全看建筑结构特点及本地的室外气候等因素就可,规范当中并无规定星级宾馆就一定要用四管制.
残星楼
2005年08月21日 20:50:43
21楼
你觉得做设计最重要的是什么,就是经济实用!用最少的钱,做最好的系统,这是我们这个行业的标准,四管制经济吗,两管制不就行了吗,最好的房间不可以用风管机了吗?同意用2管制!
