送排风的消声静压箱尺寸怎么定啊
furunian
furunian Lv.3
2010年03月29日 22:55:46
来自于通风排烟
请教一下送排风的消声静压箱尺寸怎么定啊
请教一下
送排风的消声静压箱尺寸怎么定啊
免费打赏
hjqd899
2010年04月25日 17:11:26
22楼
讲得很透彻,在实际施工中很有用啊,我收藏了,多谢了,以后多发一点这样的资料。
wufeionline
2010年04月25日 18:43:32
23楼
如果单考虑消声效果,楼主所说很好,但是遇到吊顶标高限制的话,就要考虑辅助措施了。
lucia_liu330@126.com
2010年05月04日 17:37:52
24楼
静压箱的作用 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2、可以降低噪音 3、风量均匀分配 4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
二、计算方法 什么NR曲线,声学计算撇开不谈了,空气调节设计手册P601也不说了。收录网友言论仅供参考!
1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。(据说数值是从约克设计手册上搞来的,是估算。
2、静压箱 一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m
3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般大于1米没有其他得强制要求
4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧
5、用你机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。
6、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区,以前在上海和华东院的师兄草根时,师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。
学习啦
dengjieyou12
2010年05月20日 14:31:23
25楼
静压箱最好还是少用
bruce9192001
2010年05月21日 08:35:57
26楼
老实说我第一次听到不能使用静压箱的说法
噪音过大一定必须使用内衬消音的方式来解决, 最好的方式就是使用静压箱, 版主的说法有点令人回味
我也常跟设计院沟通, 没有听到他们说不可以使用静压箱的说法, 如果是担心压损过大, 那就必须好好思考整体性的问题
噪音是很恼人的课题, 大家可以多交流
hlm12345
2010年05月25日 21:55:21
27楼
都有点道理,学习学习
binglingxueer
2010年08月30日 11:16:41
28楼
谢谢大家的指点和参与!
yibasiba
2010年09月01日 17:15:37
29楼
空调最好不要用,理由同华东院
tanyi100
2010年11月15日 16:22:47
30楼
不是很赞同 如果说 装静压箱是因为 “造价高阻力大” 现在很多都是用铁皮箱+消音棉 做得,价格并不会高得太离谱, 对于阻力大,难道比风管的阻力更大吗?
suntendy8611
2010年12月02日 19:50:47
31楼
嗯 同意。。。。
