请看这个走道要做排烟么?难?
zqbxlk
zqbxlk Lv.8
2010年03月19日 12:00:37
来自于通风排烟
请看图,该工程是在一个旧楼边上新建一个楼,两楼通过走道连接,并借用旧楼的楼梯做疏散用。问:旧楼有两个自然排烟口,满足自然排烟要求。新楼并上之后,走道有60多米,右边的排烟口据中间那个排烟口右边有59米,但可开启扇在中间,故右边这块是超过60米的,不满足自然排烟要求了。所以,要在新楼上加机械排烟,但是,旧楼怎么办,以门洞处为界,画两个排烟分区,一边机械,一边自然可以么?门洞处有大于500的梁分隔。两边都做机械有困难,故一边做,一边不做可否。
应走道必须连通,一旦机械排烟启动,肯定会对自然排烟那边风压有影响,所以难以取舍。
过往朋友请指教!!
免费打赏
unismile
2010年03月23日 17:40:21
12楼
首先得看外窗可开启的面积是不是够,然后再考虑距离、、、
spiritcl6
2010年03月23日 19:55:40
13楼
属于两个防火分区内的,每个走道都超了30m,应都设机械排烟
小栓找
2010年03月24日 11:18:42
14楼
:victory: 学习了
大南哥
2010年03月24日 15:52:37
15楼
当然做机械排烟更好,但我看不做机械排烟也可以,自然排烟就满足规范要求;
防烟分区可用0.5m的梁分割,但不表示只要是0.5m高的梁围合的梁空范围就得划分一个防烟分区。
songing108
2010年03月24日 19:17:23
16楼
如果中间只是门洞没有门的话,那么这个走道超过60m了,如果是高层的话,套高规吧,一类高层和超过32m的二类高层是必须要做机械排烟的。
如果不是强制机械排烟,那么吧中间的门洞装上门并右移使右边走道小于30m,我觉得是可以的,不过还是觉得有争议。
kingchaowei
2010年03月24日 21:00:40
17楼
dane6
2010年03月25日 09:15:54
18楼
看来各位的看法各有不同 但是每一个人都有自己的理由 小弟认真学习了
ytj1985
2010年03月25日 09:27:06
19楼
:time: :time:
a562696083
2010年03月25日 10:59:10
20楼
我赞同12楼的意见,应该结合高规8.1.3、8.4.1来考虑是否需要机械排烟。
toplhc
2010年03月25日 11:27:03
21楼
你这个门洞只是一个洞,没有门,对吧?这个是个重要的前提。
高规8.4.1.1要求“虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道”要设机械排烟,单纯从文字表述来看,这一条是错误的,但本意是合理的。这一条的本意是自然排烟口距最远点的距离不超过30m,是按照内走道左右最远端各一个自然排烟口考虑的,并不是说超过60米的内走道不能自然排烟。
楼主的这个问题与其是考虑两个窗中心的距离,不如来考虑是否满足每30米范围内有一个自然排烟口。排烟口不是一个点,是一个面,我觉得还算讲得过去,倾向于满足自然排烟条件。
当然,如果能创造更有利自然排烟的条件那更好。这个可能不是很有难度。
