施工单位擅改设计,桩基础出现硬伤,麻烦
jiacongxin
jiacongxin Lv.2
2010年03月19日 02:56:46
来自于地基基础
好像大家回复时是只看原帖,我回复的东西大家看不到的。现在把目前解决的办法发上来,请大家评估!我是楼主,已经找到解决办法!本工程是桩筏基础,地上18层,地下1层。剪力墙结构。原设计承载力是75t,现按70.1t考虑。并改成复合地基。做法:将冻土清除,然后回填素土并夯实(夯实系数控制),素土回填标高至桩顶,即与桩顶在一个平面。然后在铺设200厚砂石褥垫层,夯实(设计院提出的夯实系数不小于0.97是否正确?我看到有关资料上是不大于0.9,不知道哪个正确??)。
上述就是处理方案,不知道大家遇到过这种方法没?具体怎么要求的?比如:
桩顶标高的误差在多少?夯实的时候注意什么?电梯井及集水坑如何铺设褥垫层?
桩孔是否需要用混凝土灌实?需要用钢筋笼吗?
以下是原帖:
管桩设计要求12m,施工单位擅自按6米施工,结果承载力不够,如何是好?
工程已经陷入泥潭啦-----桩基础出现硬伤。
设计单位根据地质勘查报告,在设计图纸上表明桩长为12米,直径为400.总共是827根预制管桩,单桩承载力设计值为75吨。
我回到老家时候桩基础施工已经过半,我当时忙于调查成本数据,无暇顾及,况且我对桩基础施工也不太熟悉,就没到现场去监督。
事后得知:桩基础施工时施工单位在打到自然地面8-9米左右的时候,遇到粉土层,打不下去(事实上是有这部分原因的),而且该单位提供的单根桩承载力均符合设计要求,达到200吨左右,该单位擅自改变设计方案。且施工单位所用的单桩长度为6米,远远达不到设计要求的12米。后设计单位说:只要检验合格,他们会出变更报告。
后来经当地的检测机构检测后,总共9根桩,一根断桩,4根桩承载力均达到135吨,其余4根为150吨。按照检测规范单桩承载实验值应至少达到150吨。
后来采用灌浆法,即在管桩桩孔内插管,超过桩底端1.5米处注水泥浆。后来检测发现数据不升反降,原来不合格的仅达到105吨。
现在现场情况是:基坑已经挖好;管桩也已经截桩;总承包单位窝工,扯皮,督促工期。
虎年伊始,一个字:难!两个字:头疼!
归要结底是施工单位不按设计施工造成的,看看地勘和设计有没有什么加强方案,一般来说地勘要专业点,当然这主要责任在施工单位
施工单位无非就是想偷工减料,如果检测合格,肯定会说打了10米
粉土层打不下去是什么原因?
总之,要给施工单位合理的利润。禁止外行人办外行事,到时会欲迅则不达呀,好好总结一下,以便后面在事前控制。
[ 本帖最后由 jiacongxin 于 2010-4-14 08:10 编辑 ]
免费打赏
jccg10001241
2010年03月21日 11:32:17
32楼
设计方的模糊应答有问题,施工方也应该按照图纸施工
egg39081
2010年03月21日 12:43:54
33楼
真是好图啊,这个图我正需要
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
图纸挺好的!我很欣赏
dansyn
2010年03月21日 13:03:05
35楼
现在的施工单位也太不负责任了,不过倒是从帖子里学到不少东西
yezhiqiu5460
2010年03月21日 15:59:33
36楼
是否可以请设计按照现有静载实验1050/2结果作设计复核?如果还差一点,是否可以考虑利用承台底部土层的承载力?端承管桩桩长不是控制因素,关键还是承载力和灌入度。
yueyue1983
2010年03月21日 18:14:48
37楼
什么施工单位,监理都干什么吃的啊?
粉土就打不下去了?笑话!
怎么没去验槽吗?
jiangsufsz
2010年03月21日 19:38:55
38楼
若是粉土肯定可以打下去,就算是硬层,也可以引桩。
lidong7943990
2010年03月21日 21:45:45
39楼
基础无小事!!现在处理有麻烦了!
tianjinshanghai
2010年03月21日 22:02:37
40楼
我看还是收集证据,进行索赔准备吧,要他们承担各种损失,给不按图纸施工的施工单位上上课,毕竟质量要保证,小心楼倒到!!!
setou
2010年03月21日 22:08:57
41楼
施工责任!可以走法律途径!
jj1110
2010年03月22日 08:59:18
42楼
很佩服施工单位的勇气!
