施工单位擅改设计,桩基础出现硬伤,麻烦
jiacongxin
jiacongxin Lv.2
2010年03月19日 02:56:46
来自于地基基础
好像大家回复时是只看原帖,我回复的东西大家看不到的。现在把目前解决的办法发上来,请大家评估!我是楼主,已经找到解决办法!本工程是桩筏基础,地上18层,地下1层。剪力墙结构。原设计承载力是75t,现按70.1t考虑。并改成复合地基。做法:将冻土清除,然后回填素土并夯实(夯实系数控制),素土回填标高至桩顶,即与桩顶在一个平面。然后在铺设200厚砂石褥垫层,夯实(设计院提出的夯实系数不小于0.97是否正确?我看到有关资料上是不大于0.9,不知道哪个正确??)。
上述就是处理方案,不知道大家遇到过这种方法没?具体怎么要求的?比如:
桩顶标高的误差在多少?夯实的时候注意什么?电梯井及集水坑如何铺设褥垫层?
桩孔是否需要用混凝土灌实?需要用钢筋笼吗?
以下是原帖:
管桩设计要求12m,施工单位擅自按6米施工,结果承载力不够,如何是好?
工程已经陷入泥潭啦-----桩基础出现硬伤。
设计单位根据地质勘查报告,在设计图纸上表明桩长为12米,直径为400.总共是827根预制管桩,单桩承载力设计值为75吨。
我回到老家时候桩基础施工已经过半,我当时忙于调查成本数据,无暇顾及,况且我对桩基础施工也不太熟悉,就没到现场去监督。
事后得知:桩基础施工时施工单位在打到自然地面8-9米左右的时候,遇到粉土层,打不下去(事实上是有这部分原因的),而且该单位提供的单根桩承载力均符合设计要求,达到200吨左右,该单位擅自改变设计方案。且施工单位所用的单桩长度为6米,远远达不到设计要求的12米。后设计单位说:只要检验合格,他们会出变更报告。
后来经当地的检测机构检测后,总共9根桩,一根断桩,4根桩承载力均达到135吨,其余4根为150吨。按照检测规范单桩承载实验值应至少达到150吨。
后来采用灌浆法,即在管桩桩孔内插管,超过桩底端1.5米处注水泥浆。后来检测发现数据不升反降,原来不合格的仅达到105吨。
现在现场情况是:基坑已经挖好;管桩也已经截桩;总承包单位窝工,扯皮,督促工期。
虎年伊始,一个字:难!两个字:头疼!
归要结底是施工单位不按设计施工造成的,看看地勘和设计有没有什么加强方案,一般来说地勘要专业点,当然这主要责任在施工单位
施工单位无非就是想偷工减料,如果检测合格,肯定会说打了10米
粉土层打不下去是什么原因?
总之,要给施工单位合理的利润。禁止外行人办外行事,到时会欲迅则不达呀,好好总结一下,以便后面在事前控制。
[ 本帖最后由 jiacongxin 于 2010-4-14 08:10 编辑 ]
免费打赏
jiacongxin
2010年03月20日 20:24:41
22楼
静力触探报告和其他资料供大家参考,帮忙想想注意。
jiacongxin
2010年03月20日 20:37:26
23楼
地质层资料
jiacongxin
2010年03月20日 21:13:53
24楼
设计管桩直径400,设计承载力750KN。设计要求穿过一层4-5米厚的粉细砂层,施工单位没有按设计施工,根据自己的经验,按压力表控制,把桩端停在该粉砂层的下部。离下一层粉质粘土层只有不到一米。该粉砂层的压缩模量为23;下一层土的压缩模量为11。5。
问题1:结果承载力检测:在加载1050--1200KN时沉降有突降,第一家检测单位认为正常,继续加载,并取了40MM沉降的对应值1350KN。第二家检测单位认为该突降异常,取了1050KN 。如何采用?
jiacongxin
2010年03月20日 21:22:15
25楼
个人认为当粉砂层足够厚的时候,即使桩比较短也应该可以做持力层。这时候桩的表现确实有点像端承,静载试验结果也会比较理想,终载沉降也能在2公分以内。
持力层厚度不够确实不佳,这时静载试验结果也会出现些问题,比如上述的情况。
jiacongxin
2010年03月20日 21:24:40
26楼
还有,目前的困难在于:因为是工程实况处理,而不是未施工的设计文件,再补长桩如何选桩型。
钻孔静压桩?长螺旋?还有其他选择吗?
长螺旋桩的施工是否会影响原有静压桩的承载力?
而且设备在基坑里移来移去的,会不会扰动原有桩,导致承载力下降?
欢迎继续,多谢!
bear499
2010年03月20日 23:30:22
27楼
插打挤土桩,增加土体侧阻
改基础形式
wutao802
2010年03月20日 23:47:08
28楼
这个施工单位胆子比较大啊
jiacongxin
2010年03月21日 01:23:35
29楼
呵呵,现在已经不是考虑这个问题啦,要解决问题。
zhijian1
2010年03月21日 05:55:15
30楼
未按图纸施工,监理人员要摊上事啊,看来监理也不好做啊,平时吃点喝点,一疏忽,一出事就得不偿失啊
david10310432
2010年03月21日 09:47:54
31楼
感谢楼主,受益匪浅啊!
