屋面女儿墙内的凹槽
whf182009
whf182009 Lv.4
2010年03月08日 22:02:49
来自于工地图片
这种做法所起所起作用 ? 和大家的做法一样吗
免费打赏
qianchen0224
2010年04月19日 15:53:40
12楼
:) :) :) :) 学习
wust7414
2010年04月20日 08:34:17
13楼
这图,实在没看懂是哪个位置啊
houyucun
2010年04月20日 10:26:52
14楼
对 这个是为了防水卷材铺贴的时候收边用的,房子卷材开口导致漏水
hyl2012
2010年04月21日 13:17:27
15楼
1、女儿墙防水泛水凹槽,凹槽深度宜在50mm,高度在60mm;
2、若墙体材料为现浇混凝土,凹槽深度应考量对原结构截面的影响,应征询设计单位进行确定;
3、凹槽留置高度,从屋面结构板上计,应考量屋面排水坡向和构造做法厚度进行确定,规范要求:泛水高度从屋面完成面+250mm;
jiangyp88
2010年04月21日 13:46:16
16楼
大家说的很对啊 ,就是做这个用的,卷材防水要收头啊,就收这个里面。一般这种槽都是制模板时就预留的 。:victory:
fpcthj
2010年04月21日 15:35:46
17楼
谢谢提供
daocaorenjkl
2010年04月21日 23:39:18
18楼
屋面防水层的收口高度也要根据屋面找坡等来确定,一定要满足反水高度。凹槽式用来做防水层收口的。像大家说的深度和宽度都不够。
crazyliyu
2010年08月12日 17:27:21
19楼
h8908249079742
2010年08月16日 18:47:31
20楼
压条收口用的,深度太少,高度可能还不够,卷材防水要用水泥钉打在压条上,间距不大于1500
凝固音乐
2010年08月17日 16:56:44
21楼
最好别这样做,削弱了墙体的保护层,建议外挑檐做法
