其实现在我们还是比较的差的,特别是我们的学生,现在就是知道谈恋爱,同居,泡网,就是不知道学习。真正到了使用的时候就完了。。我刚刚工作时候,我们这里的总工就问了我这么个问题,结果我是没有回答上来,你们能回答吗?原题是水泵为什么漏水,而油泵为什么不漏油???
12楼
水泵有个放水管,盘根密封的要求此管滴水每分钟20-30滴为宜。没有盘根的也有放水管。
13楼
水泵采用的是机械密封,油泵采用的是填料密封。
14楼
水泵的轴函密封的润滑剂是水,故必须有水通过,一般30~60滴/分,故水泵必须漏水。而油泵是油封密封和润滑,故可以做到不漏油。
15楼
靠,你这是说什么哦?看看人家问的是什么吧
16楼
不明白,好象问题还是没解决啊
17楼
好像机械密封的水泵也有一点都不漏水的,油泵就不清楚了
18楼
打错了。应该是“故可以做到不漏油”
19楼
水泵采用的是机械密封,也有采用填料密封.填料密封必须得漏水,否则水泵会出问题._--高温,效率降低,甚至烧毁电机.
20楼
学到了.谢谢各位
21楼
找個座位坐下來學習。
