现场拍的,混凝土+泡沫
lzbapple
lzbapple Lv.4
2010年03月04日 14:31:11
来自于工地图片
真实的图片,我现场见到的,不知是怎么回事?我想不明白,又没敢问,用手机拍下来请朋友门帮我解答下.谢啦[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-3-14 13:13 编辑 ]
谢啦
免费打赏
feixiayue2000
2010年03月11日 13:54:33
52楼
这种做法从来没有看到过,上面有同行说可能是人防门之类的,但是怎么看也不像啊,第一张照片好像是个窗口部位,第三张也是位置挺高,应该不是用于预埋的,感觉很奇怪,既然不是偷工减料,那么到底做什么的?
请楼主问问施工单位,他们的意图是什么。
我们等着~~~
蝶之过
2010年03月11日 14:10:06
53楼
第一二张看不明白,后面几张是后浇砼的施工工艺,说明还做得符合要求。
xylitol1001
2010年03月11日 14:18:56
54楼
有人说是后浇带,但是后浇带的钢筋也应该是连通的,看图上钢筋是断开的;还有没听过柱子也有后浇带的,看配筋量和截面也不像是构造柱,说是漏浇我也觉得不太可能,因为有钢筋嘛,有钢筋就有连接,模板没法封住了,浇混凝土还能看不到?
我觉得是不是施工单位有人故意搞破坏,拿泡沫塞柱子里,就是让人返工的。
ds2003s
2010年03月11日 15:20:28
55楼
从图片中看出,很明显是施工单位有意这样做的。这些柱肯定要打掉重新浇注了。
土木fri
2010年03月11日 16:47:16
56楼
下面两张看上去是后浇带
可后浇带的预留钢筋都那里去了?
wangk_0620
2010年03月11日 16:55:25
57楼
这样的施工单位也太大胆了吧,可能是这个工程被多次转包的后果
evay
2010年03月11日 19:37:10
58楼
后浇带都还没浇注就敢拆模了。哪么大的胆子。。用泡沫代替混凝土也不是做不出来的!
[ 本帖最后由 evay 于 2010-3-11 19:38 编辑 ]
iloveminmin
2010年03月11日 20:42:42
59楼
建为民所系。。。。
zhangwangjiaang
2010年03月11日 20:44:22
60楼
后浇带处的模板及支撑在后浇带混凝土浇筑前不应该拆除,上面的结构没有完成,下面的后浇带也不应该浇筑,一般要求混凝土在主体结构完成60天以后再予以浇筑。
至于上面照片中的泡沫真的没有见过,不知干什么用的。
春丽
2010年03月11日 23:37:37
61楼
看出那两张图是后浇带,为了防止部分消除混凝土早期收缩,一般在45至60天后浇筑,也是可以部分消除地基基础沉降差引起的内力,后浇带在地基基础沉降基本稳定后浇筑。
请问楼主这个结构是剪力墙结构吗?那些是不是边缘构件啊?从图片看施工质量应该不会这么偷工减料吧,那些泡沫是不是特殊材料啊?楼主拍照片的时候怎么没有现场问问人呢?我也很疑惑,等待解答~加油~
