请教,一个工业项目选择钢结构、混凝土哪个工期比较短,哪个成本比较低
wajs928
wajs928 Lv.2
2010年01月22日 12:44:27
来自于建筑施工
请教,一个工业项目选择钢结构、混凝土哪个工期比较短,哪个成本比较低请教,一个工业项目选择钢结构、混凝土哪个工期比较短,哪个成本比较低请教,一个工业项目选择钢结构、混凝土哪个工期比较短,哪个成本比较低如有具体案例更好,谢谢!!!
如有具体案例更好,谢谢!!!
免费打赏
wangpeng2010
2010年01月29日 11:36:54
12楼
大部分厂房和体育场都是砼基础,上面钢结构的,中间有部分是砼结构(如值班室或者体育场的转播室)
但是你就是这么泛泛一说 没办法弄清楚~~
其实01年我在德惠干的国家储备粮库做法也不错,砼基础+砼结构牛腿柱,侧墙为预制砼板现场安装,钢结构屋架,加保温压型钢板屋面(看你是什么地区的 材料,保温系数和坡度陡不同)
要是你们公司纯粹就是有钱 那就是全钢架~~~工期嗷嗷快~~~
砼结构一年工期的话 钢结构有6个月就够了
但是同样 成本也是砼结构的一倍左右~
现在钢材价格不太熟悉~~价格只是参考~
work2089
2010年01月29日 16:06:05
13楼
钢构的工期短,但造价高!!!
excellent80
2010年01月29日 16:20:43
14楼
钢结构的成本高,工期短,耐久性强,注意好防修工作!混凝土的成本低,工期长,注意好防水工作!
linhuawei_74
2010年02月01日 10:01:52
15楼
两方案比较:
一、工期,当然是钢结构的比砼快。在基础施工的同时可进行钢结构预制加工,等基础完成后,地面平整OK,就可以进行上部钢结构安装。如果局部有砼结构也可同时进行。一般上部结构工期在2个月左右。
二、造价,如果钢材价格在低峰,钢结构也不会比砼贵多少,
qxxhxy
2010年02月02日 09:27:12
16楼
同意楼上的看法 基础做混凝土结构,出地面后采用钢结构施工部分主要受力构件采用钢筋混凝土,这样穿插施工,工序协调好后同样能满足进度需求。在造价方面,你的高投入也会给你带来高回报的 我们这个工程做钢构的初衷是解决办公楼层高问题,确保净高在2米4以上
ffwj888
2010年02月02日 11:41:24
17楼
钢结构成本肯定高很多,但施工工期短,还有是以后维修费用较高。
采用钢筋混凝土,工期长,但成本低、维修费用也不高。
wjzhjl
2010年02月05日 08:48:37
18楼
我同意以上楼主的看法,我现在现在正在施工的一个厂房就是钢筋混凝土和钢结构混合厂房,基础为桩承台短柱基础
shunjianhost
2010年02月05日 10:04:10
19楼
钢结构一般起“架子”的作用,有天车时也需用钢结构的。知识有限玖说这些。
wangrujiang_2009
2010年03月03日 09:54:49
20楼
看建筑的用途,具体情况具体分析
mybuild123
2010年03月04日 20:27:21
21楼
:time:
