《建规》6 消防水池的保护半径不应大于150m;想知道这个150M是指建筑全部在这个范围内,还是指有一部分在这个范围内就可以了?如下图所示
《建规》
如下图所示
![7110587.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/74/15/rBBhH11Ef7yAZGIjAAAxWqnCu9U525.jpg)
22楼
非常好的讨论,作为外行,也非常清楚
23楼
不太明白,进来学习一下。
24楼
本人认为这一条规范也是讲的比较模糊,目前没有人能给一个权威的说法,具体操作起来尽量采用全包的形式,如果不行只包一部分也不能就讲是违规了!
即便是全包,深究起来150m保护半径也不对,因为那是直线距离,没有考虑现场的曲线,消防车是可以移动的,比如现场没有水源,消防车可以开到数公里外
取水过来灭火,并不一定非要把消防车固定在取水点向火场供水!
本帖最后由 tryq_zxf 于 2010-12-1 11:43 编辑 ]
25楼
以下是引用江苏省给排水专业施工图审查技术问答:
6.室外消火栓布置,“建规”8.2.8条第4款规定室外消火栓的保护半径150m,请问此为行走距离还是保护半径?是否将建筑物全部包裹?
答:是保护半径,所有建筑都应在保护半径之内。
26楼
个人观点:消防水池设置取水口,只适用于室外消防用水量不大于15L/S的工程,取水口相当于一个室外栓,按实际拉线150米为保护半径。室外消防用水量超过15L/S,就应该要设室外加压泵房了
27楼
其实规范的说法并不准确,我一直认为应该是"供消防车取水的消防水池,其保护半径不应大于150m",不应该指所有的消防水池。
当消防车取水时,一般要从室外消火栓或者消防水池取水口取水,然后用于水泵结合器或者室外灭火,从前者功能看应该包含水泵结合器,从后者功能看应该包含整个建筑物,
两者比较取严者,应该包含整个建筑物,就是你说的情况2
28楼
个人觉得这种情况是不行的,因为“消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。“
消防车取水是要从取水口取水,取水口如果离接合器距离过长,取水后连接接合器有困难。
你的这种情况我觉得要做室外消火栓管网来解决,设置室外消火栓泵和管网,然后在接合器附近设置室外消火栓。可以做低压室外消火栓系统。
29楼
哇哦~~~学习了。看来要具体问题具体分析
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
30楼
sunautumn_chen 发表于 2010-1-26 14:02 消防水池保护距离不大于150m,是指不设消防水泵,由消防车直接从消防水池取水时的要求。设有消防水泵,并可 …支持你的观点,哈哈!
31楼
visitor 发表于 2010-1-23 22:45 先把这几段对比来分析一下:8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:楼上总结的很详细,学习了,谢谢分享
