梁底混凝土挑板,一般最大能挑出多少?
相思一棵树
2010年01月20日 11:38:14
经常遇到这样的情况,雨篷或空调板从梁底部挑出,而且挑出长度有时候较大,大于900mm我就感觉很玄,有时候还大于1500mm了,但如果计算,弯矩、配筋都不大,不知道大家是怎么考虑的,在设计中是怎样控制的?
免费打赏
wwyyhh_12345
2010年06月11日 19:16:44
22楼
做楼梯休息平台的时候也挑过一米八左右的板,板厚做到200到150,梁箍筋和抗扭钢筋都不小
scljc2010
2010年06月18日 15:54:44
23楼
好好学习,对自己很有帮助
backhum
2010年06月18日 16:13:43
24楼
悬挑板尽量小于1.5米,如果超过了就要采取其他措施加强抗扭了
设计小兵
2010年06月18日 16:34:29
25楼
做过梁底挑1400的雨蓬,因梁跨度大,需验算梁的抗扭,加配了抗扭筋
longping1984
2010年06月18日 19:49:45
26楼
学习了,工程中经常遇到这样的问题,很受用,我记得在手把手教你做结构设计 里面好像有提到挑板厚度及配筋问题。挺好的。
scyuey
2010年06月23日 11:52:18
27楼
如果挑太长,厚度就会很大,和挑梁有什么区别呢?当然估计要做挑板也可以。
xiaotianwolf
2010年06月25日 00:30:48
28楼
一般不大于1000,如果到1500了,就把梁的配筋加大,腰筋也加大,倒没仔细算过
qfeng_xy
2011年04月07日 20:58:27
29楼
解答的真不错,很详细,学习了!
k392
2011年12月30日 16:13:53
30楼
我也想知道,700的悬挑板板厚100没问题吧,就是个空调板。
shencheng915
2011年12月30日 17:39:39
31楼
写的不错,学习了不少知识
