将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]
12楼
应该用植筋的方法进行
13楼
赶快采取返工处理。
14楼
这种好像是大多数施工现场的处理方法,很不科学
15楼
将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地的工程技术人员有一点结构知识没有?钢筋加热后强度还能够保证吗?!
正确的偏位钢筋处理方法如2楼所说:
方法一、不小于1:6顺弯
方法二、加大截面
方法三、植筋、加锚板。
16楼
正确的偏位钢筋处理方法如2楼所说:
方法一、不小于1:6顺弯
方法二、加大截面
方法三、植筋、加锚板。
本帖最近评分记录
chenguanhua21 土木币 +3 我很赞同 2010-1-24 11:43
该说的都被你说了啊兄弟!!!我补充一下如果是在承台上的话在钢筋根部打琢打能使钢筋顺弯1:6倒水泥是和柱子一起倒就好了。楼主工地施工有问题啊
17楼
施工放线有问题,钢筋起码偏差5公分以上,钢筋偏位不会有这么大的。应该复查放线。何况是这么粗的钢筋。
18楼
偏位通常的处理如2楼所说的。如果不影响使用,尽可能与各方协调,加大柱截面尺寸,到上一层再按1比6回到原柱截面尺寸。如果无法加大柱截面,那么只好植筋处理了。
19楼
此种做法严重违规,最好是更改设计加大截面,如果植筋的话,要等到混凝土强度达到设计强度后进行,一般工地没有这个时间,等不起。百年大计,质量第一。切记!切记!
20楼
这样处理一不定是不对的...看看规范吧...
21楼
这个问题比较大,严重影响结构,太不安全。正确做法楼上都讲了。真是让人担心
