一学校两层看台,屋顶甲方死活要求做混凝土悬挑梁,跨度9m。经过计算根部选用400X1600变截面,配筋上部,16根25,下部6根25;柱子400X1600。本人系新手, 心里一直没底,请教各位大侠这样搞可行不,哪些问题还没考虑到。
12楼
下面柱子背的弯矩也很大。和建筑和业主商量下。做钢结构的好看多啦。
13楼
这么大的,估计裂缝有可能不满足要求。
一般还是要求加预应力,型钢梁应该处理起来麻烦,且不经济,且不一定能满足要求。
14楼
构造措施也不弄忽视,挠度和裂缝如果没有问题,应该也就没有问题
15楼
给你点建议!!要是STWE算的话,你9成没有考虑风荷载,局部风体还是2,你要是8度区还要考虑竖向地震(5.1.1),反正小心点好!!!喊你们老大来顶雷.
16楼
新手的话还是要请教一下上司啦,出了问题可麻烦咯~!!
17楼
理论上可以,实际上很少这莫做,应该有一定风险。
18楼
加预应力吧,这可不是开玩笑的
19楼
9米悬挑,相当于18米跨,很夸张啊!建议整体预应力,还要验算倾覆力
20楼
要做预应力的:victory:
21楼
为什么这么多人喊着做预应力?
预应力可以减小绕度但是不能提高结构的刚度
这样的悬挑结构绕度大点肉眼是看不出来的吧,既然刚度不能提高又有何意义?
难道是为了减小根部的裂缝宽度?恩,预应力是可以有效的控制裂缝的宽度的。
