洁净室综合性能检测方法
变风量顾问
2005年07月20日 17:11:54
洁净室综合性能检测方法一、过滤器检漏(使用仪器:检漏仪和尘埃离子计数器)1.对于安装于送、排风末端的高效过滤器,应用扫描法进行过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法(光度计法)和采样量最小为1L/min的粒子计数器法两种。对于超高效过滤器,扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。2?检漏仪法检漏(1)被检漏过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~120%之间运行。
洁净室综合性能检测方法
2?检漏仪法检漏
120%之间运行。
(2)在同一送风面上安有多台过滤器时,在结构上允许的情
况下,宜用每次只暴露1台过滤器的方法进行测定。
(3)当几台或全部过滤器必须同时暴露在气溶胶中时,为了
对所有过滤器造成均匀混合,宜在风机吸入端或这些过滤器前方
支干管中引入检漏用气溶胶,立即在受检过滤器的正前方测定上
风侧浓度。
(4)对于高效过滤器,当检漏仪表为对数刻度时,上风侧气
溶胶浓度应超过仪表最小刻度的104倍;当检漏仪表为线性刻度
时,上风侧气溶胶浓度需达到80~100μg/L。检漏仪表应具有
0.001~100μg/L的测量范围。
3?粒子计数器法检漏
(1)被检过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~120%
之间运行。
(2)在被检高效过滤器上风侧测定大气尘的微粒数,以大于
或等于0.5μm微粒为准,其浓度必须大于或等于3.5×104粒/L;
若检测超高效过滤器,则以大于或等于0.1μm微粒为准,其浓度
必须大于或等于3.5×106~3.5×107粒/L。
(3)若上风侧浓度不符合上项规定,则应引入不经过滤的空
气,如果还达不到规定,则不宜用粒子计数器法和凝结核计数器
法检漏。
4检漏时将采样口放在距离被检过滤器表面2~3cm处,以
5~20mm/s的速度移动,对被检过滤器整个断面、封头胶和安装
框架处进行扫描。
免费打赏
变风量顾问
2005年07月20日 17:18:16
12楼
九、照度的检测
1室内照度可用便携式照度计测定。
2室内照度必须在室温已趋稳定、光源光输出趋于稳定(新
安的日光灯必须已有100h、白炽灯已有10h的使用期;旧日光灯
必须已点燃15min,旧白炽灯已点燃5min)后进行。
3洁净室照度只测定除特殊局部照明之外的一般照明。
4测点平面离地面0.8m,按1~2m间距布置,测点距离墙
面1m(小面积房间为0.5m)。
变风量顾问
2005年07月20日 17:18:42
13楼
十、室内微振的检测
1用能满足检测精度要求的振动分析计测定。
2测点选在室中心地面和认为有必要测定振动的位置的地
面上,以及各壁板(装配式洁净室则为每一独立壁板)表面的中
心处。
3应分别测出室内全部净化空调设备正常运转和停止运转
两种情况下X、Y、Z即长轴、横轴和垂直轴三个方向的振幅值,
特别注意测定同转动设备的转速相对应的频率下的振幅。
变风量顾问
2005年07月20日 17:19:09
14楼
十一、表面导静电性能的检测
1地面、墙面和工作台面等表面导静电性能应用符合精度要
求的高阻计检测。
2在表面上选定的代表区域的两点间检测,可选用附图62
的测试装置。
附图62表面导静电性能测试装置
(1)表面电阻;(2)泄漏电阻
1�高阻计;2�试件;3�铜圆柱形电极,m;4�湿渍纸
l=900mm;d=60mm;m=2kg
变风量顾问
2005年07月20日 17:19:39
15楼
十二、室内气流流型的检测
1.测点布置:
垂直单向流(层流)洁净室选择纵、横剖面各一个,以及距
地面高度0.8m、1.5m的水平面各一个;水平单向流(层流)洁
净室选择纵剖面和工作区高度水平面各一个,以及距送、回风墙
面0.?5m和房间中心处等3个横剖面,所有面上的测点间距均为
0.2~1m。
乱流洁净室选择通过代表性送风口中心的纵、横剖面和工作
区高度的水平面各1个,剖面上测点间距为0.2m~0.5m,水平面
上测点间距为0.5~1m。两个风口之间的中线上应有测点。
2.测定方法:用发烟器或悬挂单丝线的方法逐点观察和记录
气流流向,并在有测点布置的剖面图上标出流向。
变风量顾问
2005年07月20日 17:20:11
16楼
十四、自净时间的检测(使用仪器:尘埃离子计数器)
1.本项测定必须在洁净室停止运行相当时间,室内含尘浓度
已接近大气尘浓度时进行。如果要求很快测定,则可当时发烟。
2.如果以大气尘浓度为基准,则先测出洁净室内浓度,立即
开机运行,定时读数直到浓度达到最低限度为止,这一段时间即
为自净时间。如果以人工(如发巴兰香烟)为基准,则将发烟器
放在离地面1.8m以上的室中心点发烟1~2min即停止,待1min
后,在工作区平面的中心点测定含尘浓度,然后开机,方法同上。
3?由测得的开机前原始浓度或发烟停止后1min的污染浓度
(N0),室内达到稳定时的浓度(N),和实际换气次数(n)查附
图6.3,得到计算自净时间,再和实测自净时间进行对比。
zht2004
2005年07月20日 21:10:50
17楼
KAO,老兄干脆把PDF规范一页一发上来不是更NB吗!
偶觉得如此这般简直没必要,
凡搞调试的人员,偶想不至于来看如此的帖子
变风量顾问
2005年07月20日 21:49:54
18楼
以上是《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90
上关于洁净室综合性能的检验方法,
它和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的附录B洁净室测试方法基本相同
,不过也存在一些不相同的地方!
变风量顾问
2005年07月20日 22:06:18
19楼
1、粒子计数器法检漏时,高效过滤器上风侧测定大气尘的微粒数的个数不相同!
2、洁净度测试时每次的最小采样量
3、最低采样点数
4、洁净度95%上限的t系数
5、噪声的布置点数!
可能还有其他的,请各位网友提供宝贵意见
wg197688
2009年06月20日 09:29:35
20楼
我没有明白为什么用粒子计数仪检测高效过滤器上风侧要求0.5的必须大于等于35000个/L呢?
wg197688
2009年06月20日 09:33:09
21楼
