混凝土质量事故!求助!!
star-2
star-2 Lv.2
2009年12月29日 15:11:20
来自于时事快讯
架空层剪力墙、柱进行拆模。质量惊人的差!整的兴师动众,让各路专家鉴定到底是什么原因使结构搞成的这个球样!——换了一家商混搅拌站,水泥也换了(听说是“天山”的。)导致砼表观颜色比原先的黑了许多,剪力墙、柱大面积蜂窝、多处漏筋!有多处出现类似“起皮”现象发生,很是难看!我真的感觉心疼!与以前发生类似质量事故一样的心疼。只不过,这次更为严重!目前分析的原因有以下几点:①混凝土质量不合格。可能是外加剂有误或砂中的含泥量太大或粉煤灰加入量太大。有砼工反映最后两辆罐车的商混质量不好,这正是拆模后质量不过关处所有的砼。②过早拆模。浇注砼时间:09-12-20晚23:00左右。拆卸对拉螺杆时间为:09-12-21早上08:00左右。拆模板时间:09-12-21 下午13:00左右。温度:15-28度。
架空层剪力墙、柱进行拆模。质量惊人的差!整的兴师动众,让各路专家鉴定到底是什么原因使结构搞成的这个球样!——换了一家商混搅拌站,水泥也换了(听说是“天山”的。)导致砼表观颜色比原先的黑了许多,剪力墙、柱大面积蜂窝、多处漏筋!有多处出现类似“起皮”现象发生,很是难看!我真的感觉心疼!与以前发生类似质量事故一样的心疼。只不过,这次更为严重!目前分析的原因有以下几点:①混凝土质量不合格。可能是外加剂有误或砂中的含泥量太大或粉煤灰加入量太大。有砼工反映最后两辆罐车的商混质量不好,这正是拆模后质量不过关处所有的砼。②过早拆模。浇注砼时间:09-12-20晚23:00左右。拆卸对拉螺杆时间为:09-12-21早上08:00左右。拆模板时间:09-12-21 下午13:00左右。温度:15-28度。 DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00059.JPG DSC00058.JPG DSC00058.JPG
免费打赏
yuhouji
2010年01月08日 06:43:48
12楼
我认为混凝土质量出现问题有以下毛病:首先要查查混凝土的质量,也就是标号(水泥标号、掺合剂出现问题、不规范;砂子、石子级配不对,混凝土配合比合理不等等);再其次就是查现场施工方法:震捣是否有漏震的、不均匀震捣;现场的问题就是拆模时间及方法,只有这样一项一项查就能找到原因。
半格信号
2010年01月08日 08:08:46
13楼
很显然的振捣不到位的情况啊!
jiangbcyt
2010年01月20日 21:31:54
14楼
看了图片,以及楼主提供的时间参数,我认为,模板没有刷隔离剂是重要原因,另脱模太早了,10多个小时剪力墙就脱模了,真是太不象话,估计是配模量不够,急于周转吧,这么短时间砼哪有什么强度呵,野蛮施工啊
zgn100
2010年01月21日 11:37:36
15楼
同意。。
wudi790508
2010年01月21日 16:26:19
16楼
个人感觉商品灰的塌落度大了,另外就是沙子的含土量太大了。拆模时间是早了点但不至于那么严重。
wcztwyz
2010年01月26日 11:51:19
17楼
我想应该有几方面的原因,1,震动不全是主要的。2,拆模板时间过早,3,可以检测一下是不是水泥质量发生了变化。
xiangran59
2010年01月26日 12:51:41
18楼
同意上述观点!!
waitfortswx
2010年01月26日 19:52:52
19楼
可能是商品混凝土本身的配比问题,比如粉煤灰的掺量、外加剂的掺量,气温偏低的情况下拆模时间是早了点,施工肯定也有原因,但是鉴于前面同样班组同一台班都没有这样的问题,估计与商品混凝土关键更大。墙柱模板一般都没有说达到7天才拆模的,达到7天才拆模的话养护就是一个问题。竖向构件主要拆模不导致缺楞掉脚就可以的,一般要超过24小时。
yedaohun
2010年01月27日 19:41:31
20楼
这个说得对,
niumeng11
2010年01月27日 21:04:41
21楼
1、振捣不到位
2、过找拆模
3、模板隔离挤
4、混凝土配比
5、混泥土质量问题
6、养护不到位
