混凝土质量事故!求助!!
star-2
star-2 Lv.2
2009年12月29日 15:11:20
来自于时事快讯
架空层剪力墙、柱进行拆模。质量惊人的差!整的兴师动众,让各路专家鉴定到底是什么原因使结构搞成的这个球样!——换了一家商混搅拌站,水泥也换了(听说是“天山”的。)导致砼表观颜色比原先的黑了许多,剪力墙、柱大面积蜂窝、多处漏筋!有多处出现类似“起皮”现象发生,很是难看!我真的感觉心疼!与以前发生类似质量事故一样的心疼。只不过,这次更为严重!目前分析的原因有以下几点:①混凝土质量不合格。可能是外加剂有误或砂中的含泥量太大或粉煤灰加入量太大。有砼工反映最后两辆罐车的商混质量不好,这正是拆模后质量不过关处所有的砼。②过早拆模。浇注砼时间:09-12-20晚23:00左右。拆卸对拉螺杆时间为:09-12-21早上08:00左右。拆模板时间:09-12-21 下午13:00左右。温度:15-28度。
架空层剪力墙、柱进行拆模。质量惊人的差!整的兴师动众,让各路专家鉴定到底是什么原因使结构搞成的这个球样!——换了一家商混搅拌站,水泥也换了(听说是“天山”的。)导致砼表观颜色比原先的黑了许多,剪力墙、柱大面积蜂窝、多处漏筋!有多处出现类似“起皮”现象发生,很是难看!我真的感觉心疼!与以前发生类似质量事故一样的心疼。只不过,这次更为严重!目前分析的原因有以下几点:①混凝土质量不合格。可能是外加剂有误或砂中的含泥量太大或粉煤灰加入量太大。有砼工反映最后两辆罐车的商混质量不好,这正是拆模后质量不过关处所有的砼。②过早拆模。浇注砼时间:09-12-20晚23:00左右。拆卸对拉螺杆时间为:09-12-21早上08:00左右。拆模板时间:09-12-21 下午13:00左右。温度:15-28度。 DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00059.JPG DSC00058.JPG DSC00058.JPG
免费打赏
zhangxirui6688
2010年01月28日 07:51:11
22楼
经分析可能原因:1、振捣不到位。2、振捣时间过长。3、混凝土质量。4、浇注前未经行模板的清理。这些都能引起上述质量问题。
lihongbinpip
2010年02月03日 15:22:39
23楼
应该是振捣问题是主要原因
xuweiwei1008
2010年02月04日 21:35:26
24楼
个人觉得还是混凝土质量原因可能性大一些,混凝土的坍落度较小,另外就是没有按照要求振捣。拆模时间不是造成蜂窝麻面的关键,一般像剪力墙的拆模时间都在24小时左右的。
yinshizhang
2010年02月05日 00:18:41
25楼
问题基本是混凝土的问题 施工问题相比较小 得找商混。。。。
刀俎上的鱼
2010年02月05日 09:07:05
26楼
混凝土振捣问题。商混质量不过关。冬季混凝土拆模过早。把砼面皮都粘掉了
lin88yong
2010年02月05日 09:53:35
27楼
可能减水剂有问题!!我工地试过一次商品混凝土减水剂有问题终凝时间达到36小时!!!这天晚上捣的柱,第二天拆模就是这个样子了!!搅拌站的技术员来工地解释了半天监理才收了气!!:L :L
wangrujiang_2009
2010年02月05日 15:33:48
28楼
混凝土有问题。颜色不对
qin.jq
2010年02月06日 14:37:33
29楼
主要原因:
商品混凝土外加剂出现问题,为了增加坍落度、节约水泥,加的外加剂具有减水、缓凝作用。可能外加剂操作时发生故障,以至数量不准,影响混凝土早期强度增长,又加上拆模过早(侧模一般大于24小时),雪上加霜,导致质量问题。
混凝土振捣从图片看,没有问题。混凝土早期强度不足,拆侧模,会起皮、裂缝,如图片所示。露筋是因为混凝土皮整片拉落所致。
wlw0603
2010年02月07日 16:42:16
30楼
看颜色感觉是砂子含泥量太大了,水泥有没有问题不敢说,看看试块的强度如何。
wlw0603
2010年02月07日 16:46:16
31楼
拆模时混凝土以起皮的方式掉下来,应该和振捣关系不大,要么拆模过早,要么混凝土有问题。
