大家是怎样确定室内跟室外消防用水量的,比如一建筑面积为7053平方米的住宅
12楼
支持下楼主,凡事都是从0开始,我也刚开始做,大家互相学习!
13楼
唉,该扫盲了!!,看规范呀。
14楼
看看《低规》,应该说很清楚了。
15楼
室内消火栓是是根据总消火栓个数来确定同时开启数,每个消火栓的用水量根据所选用的型号确定,室内消火栓间距不大于25米.室外消火栓间距一般为120米以内,考虑同时开启数一般为二个,其用水量根据所选用型号确定,如果条件不充许可采用双阀双口消火栓.
16楼
规范写的很清楚,好好学习一下吧!
先给建筑定性,在查规范啊!
17楼
学习学习规范吧!
18楼
一切以规范为起点啊。记得带消防卷盘25米的。
19楼
其实,一开始做都是这样的,慢慢来就好了,做着设计查着规范这样掌握的比较快
我也是不太喜欢看规范,只有用上的时候才去翻,多加努力,一定行的!
20楼
针对该位仁兄提出的我提了一点不同意见:室内消火栓的间距不允许超过30m,室内消火栓开启个数我觉得不是根据总消火栓个数来确定的,而是根据一类还是二类建筑,确定一个基本的室内消防设计流量,从而基本确定每根立管的流量,这样根据每支水枪的最少出水量,确定同时开启消火栓个数,一般高层住宅一梯两户都是双阀双出口消火栓
21楼
学习才有进步嘛 可以理解啊
坚决支持楼主去学习规范
