一个居民住宅,一晚上的时间地面就起鼓到连门都打不开了!先看看照片稍后把详情发上来
32楼
觉得与室内外温差关系不大,因为从照片上看地砖下的混凝土面层变形不大。
可能与地砖自身的热涨有关,地砖间的缝隙很小,整个地面受热后膨胀到一定程度,在最薄弱的环节产生破坏,因地砖下为混凝土地面,应力只能向上释放,致使地砖向上鼓、开裂。
33楼
仅依据照片分析,温度可能性比较大,楼主除了照片其余信息都没有提,只能猜了,我怀疑是冬天铺的,从第二张照片可以看到,水泥没有开裂,砖都鼓成这样了,都没有裂,说明是砖的问题,从第一张照片看,似乎砖缝不大,可能房屋尺寸和砖的尺寸比较吻合吧,房屋虽然是有10年了,但装修估计时间不长,所以和房屋本身年代没有什么关系。
34楼
再补充一点,楼主说是短时间内出现的现象,可以这样分析,本来由于温度原因砖顶的比较紧,由于某种原因,比如地震(无感,轻微的),总之是有某种原因打破了这个平衡,失稳了,而水泥对砖的粘接也不强,这样砖就瞬间鼓起了,也只能鼓。
35楼
个人认为可能有以下两点原因:
1,瓷砖缝过小,这个是肯定的。也是发生此种罕见现象的必要条件.
2,砂浆水灰比过大,造成干缩.干缩可能是促使起鼓的原因.(但也不十分肯定,因为很小有十年后还干缩的)
36楼
裂缝出现在顶层吗?我曾经见到过类似现象,同时产生裂缝的还有屋面女儿墙与圈梁交接部位;那是夏季南方,估计是温度裂缝。
37楼
这也看到过,谁能分析好点的啊
38楼
地板砖是否有膨胀,水泥的体积安定性是否合格
39楼
现在业主也房屋开发商开始打官司了,真难办啊!
40楼
我家的房子也遇到过,也是用了有五六年吧,是一楼,据我当时分析
是因为基础有不均匀沉降造成。因为当时马路边下水道在施工。开挖了一条槽
41楼
很难说,没去现场看过,
