自家楼房设计上的问题(最新修改方案在253楼)
ljk70973870
2009年12月12日 23:22:14
自家准备建的一栋楼房,由于我是工程管理专业的学生,今年才大三,能力有限,设计方面很多都不懂,请教下大家。下面简单介绍:广东湛江地区,地皮面积:12X8 m2,无地下室,5层,全部采用框架结构,首层层高3.9m(首层出租用,楼梯口另开门上楼),以上层高3.3m,三楼和三楼以上可能出租用,地基土体良好,正南向是个小区小市场,正北向是大路,左边有未建的楼房,间隔0.8m,右边有已建的楼房,间隔1m,二层以上南向可以飘出1.3m,北向可以飘出1.5m,暂时确定楼板厚100mm,梁柱有待计算。
有两个个问题请教下大家:1,房子建6层,但我老爸说做8层基础(方便以后如有需要可再建多两层),请问需不需要做桩基础,采用钢筋混凝土独立基础能不能满足,如果不行可能采用人工挖孔桩?
注:此基础问题已解决,该地区2m以下,是硬土层,岩石层的深度不会超过5m,决定采用人工挖孔桩,桩径1m,这个桩径估计对旁边影响不是好大,桩孔深度以挖到岩石层为止,基础配筋按8层计算(隔壁已建的楼房也是做这个基础。。。12月27日)
2,由于个人特别爱好音乐,三楼大厅外墙墙体采用隔音材料(这样唱K时可以减小对邻居的影响),请问这样做有没有效果,还有窗户怎样做才能起到隔音的效果?(此问题已解决。。。12月27日)
3,这个平面图布置得怎样,指点下,谢谢回帖!!!
注(12月23日改):由于老爸要求每层都要有餐厅和厨房,所以二层和二层以上,每层都一样(如果有好的方案可以每层都具有不同的特色,那就不听他的)。由于基础太复杂了,自己也没这方面的实力,担不起这个责任,还是请专人设计好了,第一道问题就不会大家回答了。至于结构,等建施搞好了再在结构老师的帮助下,尝试下设计结构(基础除外)。
1f75dedb71d85f3039b7.rar
190 KB
立即下载
免费打赏
ynwsmgyfb
2009年12月19日 00:44:54
22楼
设计方面不是很懂,但我自家刚盖了一栋,有些想法还是可以说一下:
1、为了以后要有向上的余地,楼梯要一直通顶层。
2、厨房不宜只搞在高层,不方便哦。可在二楼或三楼搞个小的厨房。
3、我家的地基是桩基础,一直挖到石头为止,上面再搞一个地圈梁拉着。
4、建议二楼不要房间啦,搞个客厅和厨房,外加卫生间就行了。
[ 本帖最后由 ynwsmgyfb 于 2009-12-19 00:52 编辑 ]
ycc0206
2009年12月19日 09:09:57
23楼
灌水拿币!
q331271772
2009年12月19日 13:27:36
24楼
我看了你的布置,觉得还是可以的,感觉有以下的不足:1、这样的房子,主次卧没有阳台是不理想的;2、动静区域没完全分开,吃饭的时候对主卧有影响;3、我去过广东的肇庆等,湛江应该还是可以独立基础的,4、采用中空玻璃窗户是可以隔音的。
gelm
2009年12月19日 16:21:16
25楼
如果左右两边邻居的房子山墙与你家紧挨,中间没有足够我距离的话,基础如何施工呢?特别是邻居如果已经有房子了,你挖基础时,邻居的房子会蹋吗?如果邻居还没建房,比你家建的晚的话,基础放大脚如何做,宽度多少,都得请专业人员定,因为将来邻居建房时山墙放大脚与你家的重叠的。
ljk70973870
2009年12月19日 17:19:23
26楼
嗯嗯,谢谢楼主这个宝贵的意见
至于基础,我家的左边的楼房(未建)与我家的间距是0.8m,右边的房子(已建)的间距是1m,是我老爸说做人工挖孔桩,我不确定这个方案是否可行。 在基础这个方面我也请教了我的老师,先问清邻居的用什么基础和检验一下地基情况
ljk70973870
2009年12月19日 17:22:16
27楼
嗯嗯,基础太重要了,个人能力有限,要另外请人计算
mafutz
2009年12月19日 21:57:48
28楼
我不懂这个 不过你家好大啊:time:
x530943635
2009年12月20日 20:14:40
29楼
那可以把主卧的卫生间放在西侧,然后东侧开扇门通往阳台,可以哇。新手学习中
gkimpe12
2009年12月20日 22:57:02
30楼
这么大的地方,才两房两厅,觉得空间布置上,客厅和饭厅用了很多地方,还有就是,两房两厅,餐厅有必要用到那么大的圆桌吗?
gkimpe12
2009年12月20日 22:57:46
31楼
两房两厅,一层最多也就住三个人。
